查看: 7618|回复: 3
[讨论] 多用炉碳势问题请大家帮助查找原因
签到天数: 220 天
发表于 2014-10-11 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个问题:
     多用炉显示碳势0.4%左右,氧探头测量毫伏值也只有1085mv.经更换氧探头后碳势显示值仍然是0.4%左右,对新氧探头测量毫伏值同前,但作箔片定碳,称重测得碳势为1.25%。说明炉内实际碳势很高!
   那为什么氧探头测量值这么低?请大家帮助分析,查找原因?
签到天数: 75 天
发表于 2014-10-11 16:01:20 | 显示全部楼层
如果新的和旧的氧探头效果一样,那就不应该是氧探头本身的问题,
有几种可能性:
1.参比气流量过小或吹扫气没关严;
2.或者是氧势毫伏值从氧探头到仪表时损失了(可以直接用万用表测氧探头两极电压验证)。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2014-10-12 08:22:22 | 显示全部楼层
有几种可能性:
1.参比气流量过小或吹扫 ...
非常正确。谢谢XXY1012。
原因查明了,是吹扫空气电磁阀关不严,导致少量空气进入。
签到天数: 669 天
发表于 2014-10-24 11:25:00 | 显示全部楼层
首先应该判定旧的氧探头什么时间出现此问题,如果旧的探头在刚使用时没有此问题,用过一段时间出现此问题。还是探头问题或探头使用过程的问题。
GMT+8, 2026-1-31 06:59 , Processed in 0.052040 second(s), 25 queries .
