查看: 5616|回复: 11
[求助] 客户说换油后,炉门火焰大
发表于 2014-10-14 13:00:14 | 显示全部楼层
我们以前用多用炉时发生过此种状况,表现为废气口排放的废气颜色发黄。和楼主的相似吗?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2014-10-12 13:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户说换了我们的淬火油后,炉门火焰比较高且黄,原来的油时炉门火焰比较低,偏蓝。这和淬火油有关系吗?客户是丰东电炉的多用炉
签到天数: 538 天
发表于 2014-10-13 07:52:51 | 显示全部楼层
淬火油没有老化吗?要是没有可能与淬火油有关!
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2014-10-13 08:02:42 | 显示全部楼层
油是刚换的,换上去就说有这现象,工件淬火质量没有问题。
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2014-10-13 08:04:11 | 显示全部楼层
原用的是日本出光的,数据比较从冷速、热氧化安定性、光亮性比较、闪点、粘度等都基本相符,且闪点还略高
签到天数: 421 天
发表于 2014-10-13 08:41:02 | 显示全部楼层
火焰颜色的变化怎么会和淬火油有关呢?? 没想过气氛不纯吗?
签到天数: 52 天
发表于 2014-10-13 14:50:12 | 显示全部楼层
应该和淬火油没什么关系吧?火焰大小和装料密度和装料方法有点关系吧,火焰的颜色应该和炉内碳浓度有关系吧
发表于 2014-10-13 16:13:20 | 显示全部楼层
如果火苗发黄说明炉内碳势较高,偏蓝反之。如果偏蓝到有可能油内有水(极少量)。
签到天数: 288 天
发表于 2014-10-13 22:10:17 | 显示全部楼层
这个现象是不是最近才有的,你们啥时候换的油,感觉应该和炉内气氛有关,还有秋冬季气压有时候也有关系的,各个因素都分析一下!!
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:11:40 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的指点,请教过许多专家,意见和你们基本一致
发表于 2014-10-14 10:47:55 | 显示全部楼层
应该和淬火油关系不大!
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2014-10-15 08:32:41 | 显示全部楼层
不是太相同,我们是在炉门口
GMT+8, 2026-1-30 03:08 , Processed in 0.053645 second(s), 21 queries .
