查看: 31419|回复: 15
[Help] 求助翻译quenched and tempered
发表于 2014-10-23 09:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
quenched and tempered  surfacehardness 380-440HV
参与人数 1热处理币 +21 收起 理由
cjzhou + 21 good topic
发表于 2014-10-23 11:08:22 | 显示全部楼层
调质表面硬度为380-440HV
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 275 天
发表于 2014-10-27 21:20:29 | 显示全部楼层
调质应是queching and tempering .不知怎么变了如此说法。
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 384 天
发表于 2014-10-30 14:50:31 | 显示全部楼层
淬火+回火
硬度稍高的就不叫调质了。
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 280 天
发表于 2014-11-3 16:47:42 | 显示全部楼层
淬火和回火后表面硬度380-440HV
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 299 天
发表于 2014-11-7 15:05:04 | 显示全部楼层
淬火回火处理,表面硬度380-440HV
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 424 天
发表于 2014-11-9 10:01:48 | 显示全部楼层
quenched and tempered  文中为被动式,因此应译为淬回火后或者调质后
surfacehardness 准确书写应为surface hardness表面硬度
合起来的意思就是淬回火后(调质后)表面硬度为380-440HV
cjzhou + 10 感谢参与!
发表于 2022-12-19 21:04:27 | 显示全部楼层
就是淬火+回火,quenching(Q)+temping(T);
cjzhou + 10 感谢参与!
签到天数: 379 天
发表于 2023-5-27 23:54:32 | 显示全部楼层
淬火加回火,表面硬度380-440HV,维氏硬度计检测,最好查一下标准看用几公斤力检测
cjzhou + 10 感谢参与!
签到天数: 758 天
发表于 2023-8-21 16:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
淬火+回火后表面硬度380~440HV
cjzhou + 10 感谢参与!
签到天数: 758 天
发表于 2023-9-11 08:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
淬火+回火后表面硬度380~440hv
签到天数: 758 天
发表于 2023-9-18 10:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
淬火+回火处理吧,调质处理
签到天数: 25 天
发表于 2023-11-30 14:50:56 | 显示全部楼层
hardening and tempering 是调质的意思,quenched and tempered  surfacehardness 380-440HV,应翻译为淬火+回火热处理后表面硬度为380-440HV
cjzhou + 10 感谢参与!
签到天数: 125 天
发表于 2024-2-27 16:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
调质热处理,表面硬度为380-440HV
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-28 17:10:17 | 显示全部楼层
翻译成专业汉语是:    调质380~440HV
翻译成其它语就不知道了,当然就英语而言语法对不对,也只有外国人晓得。不过我感觉不对,专业的人是不会说调质打表面硬度,因为这是常识。
签到天数: 296 天
发表于 2024-2-29 22:02:14 | 显示全部楼层
调质是淬火后再高温回火得到的零件的工艺。而硬度在3百以上就是中温回火了,因此,就不能说是调质,只能说是淬火加回火的热处理工艺。调质的硬度公差范围较宽,而淬火回火就对硬度公差有严格的要求。
GMT+8, 2026-1-28 19:35 , Processed in 0.060611 second(s), 22 queries .
