楼主: wanghgseu
[讨论] H13模具寿命问题的讨论
签到天数: 213 天
发表于 2015-5-10 10:57:44 | 显示全部楼层
打踏了说明高温强度差啊,高温淬火是对的。没淬透?
签到天数: 128 天
发表于 2019-9-17 12:22:59 | 显示全部楼层
淬火温度1080,回火温度520,试想一下会不会又硬又脆。
签到天数: 27 天
发表于 2020-4-19 15:08:59 | 显示全部楼层
怎么就没有人问一下,寿命低一倍的事,耐磨性?变形?还是开裂?
签到天数: 1502 天
发表于 2020-4-20 07:36:34 | 显示全部楼层
小型H13钢热锻模,采用1080度淬火,是合适的。
签到天数: 33 天
发表于 2020-5-6 21:13:18 | 显示全部楼层
首先确实H13材料没有问题。再考虑是真空气淬火还是真空油淬火。还有考虑锻模和加工的产品来修正锻模的 硬度。
签到天数: 88 天
发表于 2020-5-17 22:25:58 | 显示全部楼层
这个温度加热淬火没有大毛病,不过降低残奥是关键。
签到天数: 474 天
发表于 2020-7-22 20:23:40 | 显示全部楼层
高淬殘A多, 應採高回.
不看金相 光用推測? 唉 !
回复 1 0
签到天数: 420 天
发表于 2020-7-23 13:33:23 | 显示全部楼层
这么多年了还在火着,看了楼主的回复,根本就不想大家帮忙解决问题或查找问题的原因,只是想让大家见识下这奇特的热处理工艺下模具寿命是这么不堪。感谢楼的分享,长见识了。
签到天数: 1502 天
发表于 2020-8-19 08:36:34 | 显示全部楼层
对于小型H13热锻模,用1080度淬火,是合适的;但是不知道楼主的具体工艺,毕竟是好几年前的帖子了;要核实下工艺的具体参数,装炉量,淬火冷却等等过程,这些都会影响到模具的寿命问题;回火温度偏低也是一个问题;根据我的经验,1080度淬火,,550度回火的话,硬度应该在HRC58左右;而楼主稍低温度的回火,硬度还要更低,是不是材料方面也有问题,就不得而知了。
签到天数: 251 天
发表于 2022-7-1 08:58:38 | 显示全部楼层
回火温度太低,使用中高温会再次回火软化的
签到天数: 18 天
发表于 2022-7-23 13:42:46 | 显示全部楼层
模具的设计,材料的质量,热处理的水平,模具的服役条件对寿命都有影响。个人感觉比较复杂,难以一两句话说清楚。真要分析就得从材料开始一项一项的梳理下来可能才有实际意义。
签到天数: 1441 天
发表于 2023-5-13 16:29:27 | 显示全部楼层
坚持高淬高回(1080度)  低淬低回 (1030度),真空炉淬火。必须考虑 油淬  ?气淬  ?  还是气淬+油淬。  关键在于模具毛坯在锻造是是否符合最低三火三锻锻打,最好选择接近德国牌号的化学成分。
GMT+8, 2026-1-29 14:45 , Processed in 0.049257 second(s), 18 queries .
