查看: 5381|回复: 16
[求助] 零件热处理后疲劳强度相当低,原因不明
发表于 2014-10-27 21:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来了一批螺栓件,已搓螺纹,材料是35CrMo,做出来硬度与抗拉都是比较正常,测了一下疲劳强度,达到800万次,要求是1200万次以上。我看了一下资料,看到有的工程师用渗碳把疲劳强度做上来,所以试了一下,但出来的结果大吃一惊,疲劳强度居然大幅下降,只做到几十万次就断了
照理加强表面硬度可以提升材料的疲劳强度,但做出来反而相反,不知道什么原因造成,设备等因素可以排除
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-27 22:19:58 | 显示全部楼层
检查疲劳源有无夹杂物,渗碳若碳势高表面生成碳化物疲劳性能会下降。
签到天数: 107 天
发表于 2014-10-28 08:29:19 | 显示全部楼层
个人认为,渗碳渗层的深度与疲劳强度的关系应该是先升后降的关系,肯定是有个拐点的,拐点位置的渗碳层深对应的疲劳强度才是最好的!
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:33:57 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-10-28 08:29
个人认为,渗碳渗层的深度与疲劳强度的关系应该是先升后降的关系,肯定是有个拐点的,拐点位置的 ...
但是渗碳时间并不长,而且中碳钢渗碳不会很厚,差别如此大实在想不通
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-28 22:41:20 | 显示全部楼层
看看渗碳层组织,把疲劳断口照片发上来。
发表于 2014-11-1 14:26:03 | 显示全部楼层
渗碳起码在900度以上,即使时间不长,如果直接淬火的话。心部就相当于提高温度淬火,疲劳降低是必然的
签到天数: 209 天
发表于 2014-11-2 00:10:56 | 显示全部楼层
螺纹与齿轮等不同,牙处很细,渗碳会渗穿吧,那样疲劳强度会好吗?你看到的可提高疲劳强度在什么情况下的,能说一下吗?
签到天数: 531 天
发表于 2014-11-2 18:34:25 | 显示全部楼层
但这个不是绝对的,没有谁规定渗碳必须在900度以上才行。
举个例子:GCr15渗碳、渗碳温度可以在900度一下的。
签到天数: 531 天
发表于 2014-11-2 18:39:42 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-2 18:59:35 | 显示全部楼层
讨论了这么久没看到楼主的一张金相照片,都是猜想的浮云,有何意义?
发表于 2014-11-3 11:54:50 | 显示全部楼层
有可能渗碳淬火过程产生微裂纹了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:33:29 | 显示全部楼层
赵晓光 发表于 2014-11-2 00:10
螺纹与齿轮等不同,牙处很细,渗碳会渗穿吧,那样疲劳强度会好吗?你看到的可提高疲劳强度在什么情况下的, ...
我看到的是齿轮或轴承件
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:35:38 | 显示全部楼层
因为原件丢失了,检测是外面做的
签到天数: 209 天
发表于 2014-11-6 22:33:17 | 显示全部楼层
不是一回事啊,可不能照搬啊!据我所知,螺纹是不能渗碳的,可以允许稍些脱碳。
发表于 2014-11-8 14:19:53 | 显示全部楼层
疲劳差这么多,应该不只只是渗碳和强度的问题。。可能是差生了裂纹或者其他不利组织。还是要看金相分析
发表于 2014-11-8 14:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
螺栓淬火有,调质有,渗碳没见过。什么机理?
签到天数: 99 天
发表于 2014-11-8 14:44:52 | 显示全部楼层
1200万次以上,原来的料是35CrMo做的结果?
GMT+8, 2025-8-17 00:24 , Processed in 0.059268 second(s), 21 queries .
