日本日立SKD61
简介
SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢skd61价格,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSi V1skd61模具钢,是应用最广的热作模具钢,SKD61对应美国标准是H13,韩国是STD61,对应德国牌号:X40CrMoV51(1.2344),对应英国牌号:BH13,对应一胜百牌号:8407
SKD61模具钢是一种含硅、铬、钼、钒的中等合金热作模具钢经淬火skd61是什么材料、回火处理后得到组织细、晶粒适中的马氏体组织,基本上分布着细小的炭化物,具有良好的综合力学性能,而且淬透性能好,比较适合制造尺寸大、形状复杂的模具。
特性
1、高温强度和韧性好,耐磨性较佳,易切削skd61是什么材质; SKD61
2、SKD61是一种有很好强度、韧性及耐热平衡性的热模具钢,近年来随着各向同性产品的开发而日益向高韧性等方面发展,它可以使模具寿命更长,性能更稳定,且易于加工,热处理变形小。
化学成分
c碳 0.32-0.42
si硅 0.80-1.20
mn锰 0.20-0.50
cr铬 4.75-5.50
mo钼 1.10-1.75
ni镍 -
v钒 0.80-1.20
供货状态及硬度:退火态,硬度≤229HBS。
物理性能
硬度:
在热处理之前约HRC15~20 (HB200~230)
热处理后硬度硬度:内部HRC40°~45°表面HV1000±100
SKD61的密度是7.85g每立方厘米
热处理
淬火:
第一阶段预热:500~550℃
第二阶段预热:750~800℃
吹风冷却或高压气体冷却等,100~150℃入回火炉。
回火:
预热:300~350℃
回火加热:550~680℃
空气冷却到室温,回火三次。淬火温度1020~1050度,硬度56~58HRC,热处理变形小,表面可渗氮氮化处理,使加工出来的产品具有更好的耐磨性。
深冷处理
为获得最高的硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后立即深冷-70至-80℃,保持3-4小时,然后在回火处理,经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3HRC。形状复杂及尺寸变化较大的零件,深冷处理有生产开裂的危险
氮化处理
模具或工件经氮化处理后,表面形成一层具有很高硬度和一定耐腐蚀性的硬化层组织。
用途
SKD61在铝、锌压铸用模具材料方面,应用最为广泛,此钢含有钨成分之耐高温高级合金钢,适用于热作,铝、镁、锌、铜合金压铸模,切槽刀,剪刀及热锻动作,塑胶型模,热作铰刀,轧刀,一般热作锻模,热螺栓模,热间各种工具等。 |
