查看: 4360|回复: 0
[讨论] 9CRWMN模具钢热处理和9CR18mov热处理的区别是什么
发表于 2014-11-4 14:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
9CRWMN模具用钢要求具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性和耐蚀性等性能。此外,还要求具有良好的工艺性,如热处理变 小、加工性能好、耐蚀性好、研磨和抛光性能好、补焊性能好、粗糙度高、导热性好和工作条件尺寸和形状稳定等。一般情况下,注射成形或挤压成形模具可选用热 作模具钢;热固性成形和要求高耐磨、高强度的模具可选用冷作模具钢。
  化学成份
  碳C:0.85~0.95
  硅Si:≤0.40
  锰Mn:0.90~1.20
  硫S:≤0.030
  磷P:≤0.030
  铬Cr:0.50~0.80
  镍Ni:允许残余含量≤0.25
  铜Cu:允许残余含量≤0.30
  钨W:0.50~0.80
  热处理规范
  淬火,800~830℃油冷。
  锻造工艺
  由淬冷作模具钢有一些裂纹敏感性,锻造加热时不宜迅速加热,最好在650-750度进行一次预热,锻造加热温度为1130-1150度,终锻温度应大于800-850度,钢锭锻造时取上限温度。坯料锻造时取下限温度
  退火工艺
   退火:一般退火采用780-800度,保温4-6小时,以≤50度/小时,冷却到550度出炉空冷,等温退火采用700-800度保温2-4小时,然后 再670-720度保温,保持2-4小时,以≤50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷,退火硬度为241-197HB
  交货状态
  钢材以退火状态交货。
  适用范围
  一般情况下,注射成形或挤压成形模具可选用热作模具钢;热固性成形和要求高耐磨、高强度的模具可选用冷作模具钢。
GMT+8, 2026-1-30 07:07 , Processed in 0.042987 second(s), 21 queries .
