查看: 5308|回复: 6
[求助] 真空模具淬火工艺均温段一定要彻底么?
签到天数: 131 天
发表于 2014-11-5 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做真空炉的时候都会在560-600左右和850度左右均温一段时间,以减小产品变形和减小加热热应力等等。
我在做一个外圆80X50毫米的圆柱产品的工艺,写的是:升温到600度后保温60分钟,再升温到850度后保温45分钟,再升温到淬火温度,保温淬火。
  程序运行的时候我观察了一下发现了几个问题,希望各位前辈多多指点:材料:3Cr2W8V
  1 在600度保温60分钟的过程中,仪表过程温度一直在590-610区间内震荡,是不是说均温并没完成,应为完成均温的话,产品不吸热,设备消耗的热量一定的,过程温度应该比较稳定的吧?
  2  真空炉560度均温和600度均温有差异么,感觉560度没什么热辐射,不想用这个均温温度
  3  在850度均温的时候20分钟仪表的过程温度就稳定下来了,是否可以说完成了850度的均温呢?600度均温的时候60分钟过程温度都没稳定,原因是真空炉辐射加热这种加热方式的影响么?
  4 这个工艺做出来的产品 线切割了来打硬度, 整体硬度2度范围内,感觉还是比较满意了,那600度和850度的均温究竟有多重要呢? 反而把工艺拉的那么长
   5  反正产品外形也比较简单,对变形要求也不严格,这时候是不是可以适当的减少均温时间  保证最后淬火的保温时间就可以了?
   自己越想越纠结,盐浴炉的话,我们是要均温均匀的,真空炉感觉真的要很长时间来均温,不划算啊。望各位前辈指点一下
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:02:59 | 显示全部楼层
     大家怎么看预热这个问题的嘛,说说呗
发表于 2014-11-6 20:31:05 | 显示全部楼层
很小的件,形状简单,可以不预热吧,如果是大点的话,预热一段也可以
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2014-11-6 23:36:24 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。形状简单,就是外圆60-80,高50的圆柱, 中间一个6毫米小孔,不过是堆装的,共40只左右。 现在没做工装。600度的预热是不是可以取消掉,850度的预热适当延长些
签到天数: 209 天
发表于 2014-11-11 08:49:46 | 显示全部楼层
如果变形要求不严,600度的预热当然是可以取消的。600度预热时仪表震动的厉害应该是还未完全均温到位吧,否则应该震动很小的。
发表于 2014-11-12 20:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以去掉,形状简单吗 直接加热到850度 保温1小时 再到淬火温度就行了‘
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:28:52 | 显示全部楼层
多谢
, 已取消,没影响
GMT+8, 2025-7-21 08:55 , Processed in 0.051039 second(s), 22 queries .
