楼主: 小~啊傻
[讨论] 6310系列套圈网带炉淬火后变形量
签到天数: 1461 天
发表于 2014-12-5 07:57:57 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-12-5 07:31
单一的控制变形还好些 关键是产量还要有保证
我们的小线你应该了解的 正常设计能力是1200KG  实际能力 ...
你这变形要求是有困难满足的。对于目前你只能是尽最大能力去减少变形。按你说的话目前摆料是单层还是双层,1200的网宽才做300kg的产量。你现在排间是否有间隙?
签到天数: 40 天
发表于 2014-12-5 09:03:35 | 显示全部楼层
个人提个小建议,不对之处欢迎拍砖。。
热处理变形的控制,但从热处理环节,主要考虑一下几个方面:
1、工艺温度的控制;能满足要求的情况下,金相组织尽量不要做高。尽量选择低的温度和适当延长的保温时间,(这个可以降低套圈入油时的速度和同时入油的套圈数量)
2、淬火介质如果只能是快速淬火油,那么是否可以考虑适当的提高淬火油的使用温度。
3、由于网带炉本身结构的限制,装料方式上原则上尽量单层,如果双层(根据楼主产品的大小,两层应该算不少了),套圈之间需留一定孔隙(2-3mm间隙),上料操作人员可能比较辛苦些。
4、淬火介质的搅拌方式,是否有搅拌?,搅拌频率大小?加料前油槽要充分搅拌,油槽上部和下部油温尽量搅拌均匀。
从外在条件上讲:
1、车加工本身的应力如何?
2、球化组织是否符合要求?
3、原材料本身质量。。。。。。。
宽泛的因素大概就这些,只要抓住每一个细节,相信降低变形的比例是可能的,100%不敢说,毕竟影响因素太多。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:18:46 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-12-5 07:57
你这变形要求是有困难满足的。对于目前你只能是尽最大能力去减少变形。按你说的话目前摆料是单层还是双层 ...
正如你所想
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:24:52 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2014-12-5 09:03
个人提个小建议,不对之处欢迎拍砖。。
1、工 ...
热处理变形的控制的确如此啊
都要做好真是不容易啊
现在有点郁闷了 就像弹簧即将超越屈服强度一样
这个产品车工件的质量椭圆小于0.05mm 锥度小于0.025mm 退火组织2.5级
也许差一点的就是材料了  猜想 原材料的带状应该在2.5级~3.0级之间 符合热压力加工标准
签到天数: 40 天
发表于 2014-12-6 20:58:08 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-12-5 11:24
热处理变形的控制的确如此啊
都要做好真是不容易啊
回楼主:
按照您讲的,我是否可以这样理解:就是您现在认同你们车加工件的质量,且对原材料的质量暂时忽略不计,但从热处理环节想把变形情况得到解决???
我在这里只讲一个个人的亲身经历:
深沟球外圈,型号不是很清楚了。材料:GCr15,带状按照国标在合格与不合格边缘,可能判定人严格与否。原材料其他质量指标不详
淬火后金相组织存在不均匀现象,偏析的区域和其他区域有明显差别。变形比例比较大。
由于该产品是主要客户的产品,涉及到按时定量交货的问题,热处理环节纠正变形的工作量比较大,工序间浪费也比较严重。
新领导上台后,更换原材料,记得好像是SKF3的。热处理环节是同样的处理方式,工艺参数相同,但是热处理后几乎没有需要整形的,最大变形量也相对比较小,对下工序的加工影响不大。 热处理组织均匀,且热处理环节管理起来很轻松。
以前我们做变形专项整改工作时,对车加工的质量也做过控制,车加工的车刀丝的控制以及后期增加了软磨工序(对稍大的且薄壁的轴承套圈),对热处理后套圈的变形控制有一定的帮助。
设备不同,介质不同,工艺不同可能有差异,以上近供楼主参考!
发表于 2014-12-8 08:02:13 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2014-12-6 20:58
回楼主:
按照您讲的,我是否可以这样理解:就是您现在认同你们车加工件的质量,且对原材料的质量暂时忽 ...
好的材料与差的材料得到的效果要是一样的话 那么就没有人去做高端的精品材料了吧
原材料的价格往往是各热处理厂 控制成本的一个因素 检验员是帮助老板在降低成本的同时还要守住门的守门员
锻造厂的能力也很关键
哎 热处理变形 真的是不好做呀
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 08:04:20 | 显示全部楼层
回楼主:
正如楼上的 !所说 ,热处理的变形因素很多,我们能做的就是在现有的条件下 如何做到最好~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-20 10:58:30 | 显示全部楼层
是否可以考虑油品改造升级?
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:53:30 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2014-12-20 10:58
是否可以考虑油品改造升级?
呵呵 现有的条件做好了 换成高级点的油做的不更好吗
GMT+8, 2026-1-30 04:43 , Processed in 0.047748 second(s), 18 queries .
