查看: 6277|回复: 14
[求助] 防止模具热处理脱碳的方法是什么?
发表于 2008-3-24 13:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止H13模具热处理时脱碳的方法是什么?是滴入煤油吗?箱式电阻淬火炉可以吗?怎样滴入?滴多少?
发表于 2008-3-24 14:45:35 | 显示全部楼层
用盐浴炉...会好些...
发表于 2008-3-24 16:48:26 | 显示全部楼层
滴入煤油??---------极有可能会渗碳!!
(虽然防止了脱碳, 但渗碳了)
1)最好的办法:真空热处理;
2)其次: 可控气氛炉;
3)再有: 包钢纸;  做密封箱堆木炭;
发表于 2008-3-24 19:33:49 | 显示全部楼层
现在的模具材料一般可分:冷模料,热模料,塑料模具料等,好的模具钢客户是会指定热处理加热方式的(真空热处理);一般的话,可采用井式炉滴甲醇保护,同样可以采用密封性能号的箱式炉保护加热,当然一般都买现成的设配。
发表于 2008-4-1 17:23:10 | 显示全部楼层
在模具表面涂一层防脱碳的热处理保护涂料就是了
发表于 2008-4-3 00:55:35 | 显示全部楼层
目前来讲在没有真空炉的前提下
经济实惠安全的还是用不锈钢包模纸
发表于 2008-7-4 17:06:31 | 显示全部楼层
给模具包不锈钢纸,我用过,效果不错! 你可以试试啊....
发表于 2008-7-4 21:34:41 | 显示全部楼层
但是不是很便宜哦~ 不锈钢~
发表于 2008-7-5 12:13:32 | 显示全部楼层
用不锈钢纸包,没用过,市面上都有卖的吧?问就是买不锈钢纸?我们经常滴煤油和甲醇,即方便又省钱。滴多少,根据装炉量和炉子容积大小,平时我们在井式炉内滴煤油少点,滴甲醇多点,在炉子口处点燃有轻微火苗即可。
发表于 2008-7-8 15:37:05 | 显示全部楼层
真空热处理
可空气氛保护炉
包不锈钢纸!
不锈钢贵可以买铁皮来包的1
铁便宜
发表于 2008-7-9 23:32:53 | 显示全部楼层
该说的你们都说了,敢不敢尝试用感应加热(用氮气吹保护)?时间短,脱碳自然少。
发表于 2008-7-11 09:23:19 | 显示全部楼层
防脱碳:
1、真空热处理;缺点:直径超过150mm不容易淬透,对于零件大小不等,不易控制加热时间。
2、可控气氛炉;装炉量不易大。
3、盐浴炉;需脱氧除渣和清洗等操作。
4、流态炉:经流态粒子炉中加热的模具零件,在淬火时选用冷却剂不受限制,可以任意选用各种冷却介质和冷却方式。经淬火后的模具零件表面光洁、质量好、性能均匀、变形小、寿命长、无需清洗。
发表于 2008-7-11 11:13:18 | 显示全部楼层
12楼的朋友.流态粒子炉你自己用过吗?我几年前听一个热处理工程师说现在的这种炉子效果不好.
发表于 2008-7-12 15:31:40 | 显示全部楼层
回复13楼
13楼的朋友,我用过,效果不错.
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-12 18:53:59 | 显示全部楼层
没有真空炉的情况下。可以包点报纸。在用不锈钢纸包模具。等冷到1000度下在拆除不锈钢纸
GMT+8, 2025-7-25 14:05 , Processed in 0.058202 second(s), 22 queries .
