楼主: xueshaokkk
[讨论] 裂纹和磁粉探伤的问题
签到天数: 608 天
发表于 2014-11-22 11:10:32 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-11-21 19:34
第一,我们这里的部分零件零件氮化后不是抛光,是磨削,而且磨削量标准有规定。
第二,我们这里的氮化 ...
    话都说到这份上了,为何不说明一下您的氮化零件?以及氮化后需要磨削的尺寸精度及粗糙度具体到什么程度?我们从事技术工作,还是以具体的数据说比较好,不然,您说的“特殊情况”,如何体现呢?
发表于 2014-11-22 12:53:24 | 显示全部楼层
1、离子氮化不会产生裂纹,氮化后的磨削会产生磨削裂纹。
2.磁粉探伤能探表面裂纹,产品表面缺陷不一定能磁粉探伤探出来。
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-11-22 11:10
话都说到这份上了,为何不说明一下您的氮化零件?以及氮化后需要磨削的尺寸精度及粗糙度具体到什么程 ...
我是来求理论依据验证我的思路的,不是为了求一个结果。
不好意思,西渡兄,以后有机会再讨论问题。
 楼主| 发表于 2014-11-22 18:32:35 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2014-11-24 09:25:17 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-11-21 16:56
氮化会产生磨削裂纹?
我想知道您的结论从何而来。
氮化后磨削,你自己开头不说了吗?我说的是磨削裂纹。。。。你这问的。。。
发表于 2014-11-24 16:52:05 | 显示全部楼层
磁粉探伤是对零件的表面及近表面所表现出来的裂纹效果是最好的,但也可以使用渗透探伤,对您所说的氮化后零件的探伤一般只针对重要零件,因为磁粉探伤是要在氮化之前做的,已确保氮化的零件没有磨削裂纹及淬火裂纹,还有材料裂纹。如若有些人说,氮化之后有磨削裂纹或者其它什么裂纹,那也是在氮化之前并未做磁粉探伤所带来的后果,还有就是磨削裂纹并不会很深,一般不会超过2mm,这也就是为什么磁粉探伤是对表面及近表面缺陷最好的探伤方法。如果真的对零件要求很高的话,可以在粗车之后加超声波探伤。这样一来对零件的加工及最终完工的检验,都会有好处。所以个人建议的加工工序是先做磁粉探伤再去氮化,如果是很重要的零件可以再氮化之后加一道磁粉探伤,但是一般效果不大,因为氮化之后会掩盖一些裂纹。
 楼主| 发表于 2014-11-25 00:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
bluechampion 发表于 2014-11-24 16:52
磁粉探伤是对零件的表面及近表面所表现出来的裂纹效果是最好的,但也可以使用渗透探伤,对您所说的氮化后零 ...
哎!虽然我和你的观点差不多,但是,凭什么信你。因为我基本就是和你这样跟机加工工艺说的,他不相信我们我也没办法。而且我发了个贴后,遇到有人说氮化会产生会产生裂纹,这个虽然概率太小但也算没说错,有的工艺定的太差或者材料特殊、形状尺寸复杂氮化冷却太快开裂了(氮化前有缺陷的不在此列),可是说有磨削裂纹我就想不明白了,磨削速度得有多么快,或者没冷却干磨?氮化层本身就是提高耐磨性,结果零件还没使用,加工过程中就磨裂了……真是费解。
 楼主| 发表于 2014-11-25 00:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
说实话,我又看了看我问的问题“氮化是否能产生裂纹,氮化后磨削会产生磨削裂纹……磁粉探伤……”再看看你回答的,觉得你好像不是在回答我的问题
发表于 2014-11-25 09:06:03 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-11-25 00:46
说实话,我又看了看我问的问题“氮化是否能产生裂纹,氮化后磨削会产生磨削裂纹……磁粉探伤……”再看看 ...
你好,我想说的是氮化之后一般不会出现裂纹,因为氮化是所有热处理工艺里相对来说温度最低的一种加热工艺。个人想说明的是氮化所表现出来的裂纹是之前就存在的,并不是氮化造成的。如果说你不注重前道工序的话,那在接下来的工序里就会显现出来。还有就是磨削,其实磨削如果不注意的话就相当于二次淬火。磨削时也要注意冷却液和进刀量。
签到天数: 22 天
发表于 2014-11-25 09:16:06 | 显示全部楼层
算了,不说了。到此为止
 楼主| 发表于 2014-11-25 09:41:12 | 显示全部楼层
bluechampion 发表于 2014-11-25 09:06
你好,我想说的是氮化之后一般不会出现裂纹,因为氮化是所有热处理工艺里相对来说温度最低的一种加热工艺 ...
我也是这个意思,氮化一般不会开裂我也知道,调质开裂很正常,材质有缺陷也很正常,我说排除“氮化前有缺陷”是为了排除其他因素,单单说氮化这道工艺产生的影响,之前的调质开裂材料缺陷虽然最终也会反映到这个零件上,但是不能栽赃到氮化这道工序上。
谢谢您的回答。
发表于 2014-11-25 09:47:43 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-11-25 09:41
我也是这个意思,氮化一般不会开裂我也知道,调质开裂很正常,材质有缺陷也很正常,我说排除“氮化前有缺 ...
能不能交个朋友,以后多交流交流。QQ:394974610 姜
签到天数: 277 天
发表于 2014-11-29 14:43:25 | 显示全部楼层
通常氮化不会出现裂纹,而要求氮化后磨削加工的也很少出现裂纹(因为通常要求氮化前粗磨,氮化后余量很少的精磨)。
发表于 2014-12-3 12:38:00 | 显示全部楼层
如果磨削控制得不好就会有微裂纹。
发表于 2014-12-3 12:40:26 | 显示全部楼层
这种裂纹可经荧光磁粉探伤检查。
发表于 2014-12-19 10:35:07 | 显示全部楼层
氮化后的零件再磨削的工艺,如果要探伤的话磁粉探伤就可以,设备便宜还操作还简单。但是需要操作者有丰富的经验,可以判断哪些是裂纹那些不是裂纹。
GMT+8, 2025-6-30 18:24 , Processed in 0.058127 second(s), 19 queries .
