查看: 7985|回复: 18
[求助] 渗碳淬火工件过度层有粗大贝氏体是什么原因?
发表于 2014-11-18 20:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:工件渗碳淬火、回火后表面过共析层和共析层金相组织正常,马氏体5级,碳化物和残余奥氏体1级,但是过渡层有部分粗大贝氏体是什么原因造成的?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-19 03:26:22 | 显示全部楼层
是不是贝氏体上图看看吧。贝氏体粗大一定是晶粒粗大,如果原材料的晶粒不大,那就是本质晶粒度不合格。
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是原材料或者是锻打和正火的原因而不是渗碳淬火本身造成的贝氏体粗大吧?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-19 12:11:59 | 显示全部楼层
渗碳温度会使晶粒长大,本质晶粒度大是材料问题。
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:39:46 | 显示全部楼层
图片过度区中黑色的组织为粗大贝氏体。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-25 22:42:28 | 显示全部楼层
图片不要剪切,直接上原图,系统会显示一张小图,我点击可以放大。
不像是贝氏体,黑色部分很像沿晶的,内部还有与外部相同的碳化物颗粒。再磨深一点看看。
发表于 2014-11-25 23:09:24 | 显示全部楼层
看图片这不像是贝氏体,
 楼主| 发表于 2014-11-26 20:03:46 | 显示全部楼层
不像是贝氏体,黑色部分很像沿晶的,内 ...
这是两个工件100倍下的图片。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-26 21:02:39 | 显示全部楼层
感觉不是贝氏体,碳是优先沿着晶界扩散。你显微镜的光圈似乎用的比较小。
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是贝氏体,是什么组织,什么原因会造成这种现象?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-27 14:45:30 | 显示全部楼层
上面两图能否给出500倍以上的,且不要裁剪发原图。用jpg格式可上传。
发表于 2014-11-27 16:49:56 | 显示全部楼层
渗碳淬火件出现贝氏体很正常,之所以在过渡区粗大是因为过渡区的碳含量。
发表于 2014-11-27 16:50:40 | 显示全部楼层
但是看你发的照片不像是贝氏体
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-28 01:38:29 | 显示全部楼层
有那么多碳化物颗粒,是碳沿晶界扩散的结果。以前没发现?
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
以前没有发现这种情况。
签到天数: 72 天
发表于 2014-11-28 12:45:45 | 显示全部楼层
把照片拍好一点。低倍到高倍,边缘到心部。
签到天数: 431 天
发表于 2014-11-28 13:08:35 | 显示全部楼层
冷却速度过慢,表层出现高温转变组织
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
上面的两图在500倍下同一个视场里不能完全呈现出来,必须要分好几张图片才能把几个区域都表现出来。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-28 18:20:31 | 显示全部楼层
rclch 发表于 2014-11-28 08:48
以前没有发现这种情况。
是不是和碳势有关系?
GMT+8, 2025-8-17 00:25 , Processed in 0.065440 second(s), 22 queries .
