用户名  找回密码
楼主: tusan
[求助] 爱协林推盘式连续炉
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:41:57 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2014-11-20 14:45
这就是防止废弃口打开后淬火时,氧气与炉内气体的反应。现在爱协林的设备好像都有这个控制系统。但我们没有 ...
“这就是防止废弃口打开后淬火时,氧气与炉内气体的反应。现在爱协林的设备好像都有这个控制系统。但我们没有高压氮气,与他们沟通后将此连锁解除啦”.---请教一下,废弃口是在淬火时才会打开吗?不淬火时,废弃口就是关闭的,对吗?不淬火时,淬火室里边是什么气氛?空气还是微正压的N2? 还有我听说爱协林的这种炉子,淬火时必须要满足0.5MPA的压力,才会执行淬油这个动作,所以您提到的连锁反应是不是就是指这个? 谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:50:11 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-11-20 16:04
“底装料关门以及油槽淬火时会短时间打高压氮气”想请教各位专家,底装料关门及淬火时为什么要短时间打高压 ...
“淬火油每次淬火都要启动补负压用氮气,即15-20分钟一次。每次通几秒钟,1.5m3/次”这条又怎么理解?为什么每次淬火时都要补负压?这里的氮气是常压吗还是高压?----负压即怕漏气,炉外空气渗漏进去。所以维持炉内正压,补氮气,补安全气体。---淬火时负压是怎么产生的?是不是可以这样理解,热的工件从扩散室进入淬火室时,热胀,炉内往外排气,当淬油时,炉子又由热态变到冷态,冷缩,此时就会产生负压。如果不及时补充高压氮气,炉子就会倒吸空气,使空气进入炉内?
发表于 2014-11-25 07:55:11 | 显示全部楼层
tusan 发表于 2014-11-24 19:41
“这就是防止废弃口打开后淬火时,氧气与炉内气体的反应。现在爱协林的设备好像都有这个控制系统。但我们 ...
淬火时才打开,不过平时想打开废气口,就按前门关就行,我感觉前室的平时就是废气,解除的机械连锁就是您说的那个。我淬火时手动通入一点氮气。
签到天数: 698 天
发表于 2014-11-25 08:07:20 | 显示全部楼层
tusan 发表于 2014-11-24 19:50
“淬火油每次淬火都要启动补负压用氮气,即15-20分钟一次。每次通几秒钟,1.5m3/次”这条又怎么理解?为什 ...
淬火室密闭的,负压产生不是常态。即正常情况之下不致于产生负压。如果负压是你分析的这样必然结果而且每时每刻都在发生,可以想象这个安全隐患是多么的可怕!
安全防止的基本原则:安全第一,预防为主。不是等到一定有负压才采取措施。而是“不怕一万,只怕万一”,万一有了负压,也已经考虑到应对措施了。这样“万一”你就可以设想出很多意外啦!
发表于 2014-11-25 10:03:51 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-11-25 08:07
淬火室密闭的,负压产生不是常态。即正常情况之下不致于产生负压。如果负压是你分析的这样必然结果而且每 ...
顶一下,干多用炉得全面考虑安全呀。
签到天数: 33 天
发表于 2014-11-29 06:20:36 | 显示全部楼层
关于淬火槽补充高压氮气(4-6)bar:
1.从安全方面考虑尽快恢复淬火槽淬火时瞬间产的负压,尽快恢复,以免发生危险事故。
2.其实没有高压氮气不会说就一定有安全事故,发生爆炸:如果没有高压氮气的补充压力,此时主炉内的炉气会溢流到淬火槽内来填充,如果给的供气量合适,也正常合理。如果从工艺角度来说我倒赞同靠主炉内的气流来补充负压更有利。
3.其实现在都在注重设备的安全环保节能,就淬火油槽充氮来说,也不是有氮气就一定安全,(1)氮气的进气口位置/孔径(2)氮气的开启和关闭的时间(3)氮气的纯度
GMT+8, 2025-7-29 06:53 , Processed in 0.043586 second(s), 18 queries .
