查看: 11630|回复: 11
[讨论] 2Cr13退火后的硬度探讨
签到天数: 98 天
发表于 2014-11-20 09:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有种材料为2Cr13的,需挤压成型,原材料硬度为HB160左右,经我们完全退火后硬度在HB140左右,这样的硬度挤压起来
还是比较困难,特别对模子的使用寿命影响比较大,最好退火后硬度控制在HB130左右,请问哪位大师用什么退火工艺能达到这样的
要求呢?多谢啊!!急等!
发表于 2014-11-22 16:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
900度保温3H随炉冷却到100以下出炉,你可以试试……
签到天数: 299 天
发表于 2014-11-29 11:37:05 | 显示全部楼层
挺难,看看C曲线吧。
签到天数: 19 天
发表于 2014-11-29 16:41:26 | 显示全部楼层
我们以前用真空炉退的,890两个半700两个小时到450度吹冷到七十度出炉
发表于 2014-12-6 20:50:31 | 显示全部楼层
我们公司这种材料退火完以后还要加一次650度的高温回火,你可以试试
签到天数: 1150 天
发表于 2014-12-7 19:56:35 | 显示全部楼层
一般用不完全退火工艺。870-900°
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:59:05 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的指点迷津,我现在正在试验中。
发表于 2016-3-28 12:19:47 | 显示全部楼层
求2cr13退火硬度到HB170---230
发表于 2016-3-29 14:15:05 | 显示全部楼层
2Cr13锻后软化处理有两种方式,一是高温回火,700-800℃保温2-6小时,硬度大约为HB200-230。另一种是完全退火,840-900℃,保温2-4小时,以≤25℃/H的速度冷却到600℃一下,硬度HB170以下。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2016-4-29 12:57:08 | 显示全部楼层
哦谢谢!我单位的退火要求是布氏硬度在HB140左右,所以,必须提高完全退火温度。
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-29 15:53:51 | 显示全部楼层
退火后这材料140HB已经很困难了,要求不太切合实际。
发表于 2018-11-7 18:36:35 | 显示全部楼层
我来学习学习大家的经验,新手
GMT+8, 2026-1-30 22:36 , Processed in 0.056013 second(s), 22 queries .
