查看: 8002|回复: 9
[讨论] K4169高温合金重新热处理是否对性能有影响
签到天数: 69 天
发表于 2014-11-20 11:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
  K4169高温合金的热处理工业为1095℃/1h,AC+955℃/1h,AC+720℃/8h,以50℃/h冷却到620℃/8h,AC。
  合金已经按上述工艺做过热处理,做性能时,同一工艺的试棒性能差别很大,考虑到热处理时试样是放在耐火砖上的,温度不均匀,想重新热处理一遍,不知道对性能是否有影响,请大神指教,谢谢
  K4169合金中含有19.15的Cr,固相线温度为1279
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:25:20 | 显示全部楼层
没有人指导,不能沉下去
发表于 2014-11-21 21:11:29 | 显示全部楼层
对这种钢不是很了解,不过从你描述的工艺看,这个材料是析出强化型的合金,机体应该是没有相变,这样对吗?如果对就继续:合金高温加热冷下来,没有相变,晶粒不会重新生成,重新加热,晶粒会在原来基础上继续长大,所以有影响。对析出的效果可能影响不大。楼主可继续试验,重点关注晶粒度。不知猜测对不对,提供一个思路,仅供参考。
签到天数: 24 天
发表于 2014-11-21 21:56:05 | 显示全部楼层
可以重复固溶和时效热处理,按照你客户文件进行。
可以教你一个比较简单的方法,放置工件热电偶,这样就能看到你零件的实际热处理温度和时间。
签到天数: 24 天
发表于 2014-11-21 22:02:53 | 显示全部楼层
我们是GH4169,可不是K4169. 你可以看看我们实际热处理带了3只工件热电偶,热电偶精度为0.4%。固溶为954度,在零件最厚的地方均匀分布3支,可以看到零件实际温度为954-960度之间。这样就能判断你的零件是不是温度均匀造成的性能。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:55:41 | 显示全部楼层
独品沪茗 发表于 2014-11-21 22:02
我们是GH4169,可不是K4169. 你可以看看我们实际热处理带了3只工件热电偶,热电偶精度为0.4%。固溶为95 ...
谢谢你。这个方法挺好的。我们用的是卡博莱特的炉子,不知道炉子里面的均温区在哪。
请问什么是工件热电偶,第一次听说。请指教。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-11-22 21:20:31 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2014-11-21 21:11
对这种钢不是很了解,不过从你描述的工艺看,这个材料是析出强化型的合金,机体应该是没有相变,这样对吗? ...
谢谢你,该合金主要是时效强化型高温合金。在1095主要是消除Nb的偏析。时效是析出强化相
签到天数: 24 天
发表于 2014-11-22 22:37:51 | 显示全部楼层
请问什么是工件热电 ...
负载热电偶(工件热电偶):与生产材料、模拟生产材料直接接触、或埋在生产材料中,向过程仪表提供生产材料温度数据的热电偶
负载热电偶测量金属温度
测量空气/气氛温度,并且不与金属直接接触的热电偶不是负载热电偶,而是监控热电偶
这个很好理解的,我们炉子测的温度都是气氛的温度,不是实际零件的温度。
所以:1095℃/1h,AC+955℃/1h,AC+720℃/8h,以50℃/h冷却到620℃/8h,AC。
其中的时间1h肯定不是1个小时,差不多少了10分钟,720度就更多了,基本上少了20分钟。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:43:50 | 显示全部楼层
独品沪茗 发表于 2014-11-22 22:37
负载热电偶(工件热电偶):与生产材料、模拟生产材料直接接触、或埋在生产材料中,向过程仪表提供生产 ...
这样啊,哪这个热电偶什么地方有卖的?
签到天数: 758 天
发表于 2024-2-28 19:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
1095℃是进行均匀化处理吧,955是固溶处理,后面720和620是时效处理
GMT+8, 2026-1-29 22:53 , Processed in 0.054793 second(s), 22 queries .
