查看: 6116|回复: 5
[求助] 急求助H13钢调质工艺
签到天数: 22 天
发表于 2014-11-24 16:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司要求将H13材料调质硬度达到60HRC左右,但我所知道的工艺一般都只能在56-58HRC,请求高们指导我一套能将硬度控制在60HRC左右的工艺。在此谢谢大家了。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-25 03:15:18 | 显示全部楼层
正常工艺是达不到的,若非要达到60的硬度,只有牺牲韧性。适当提高淬火温度,使碳化物多溶解一些。淬火后尽快回火,防止开裂。回火温度也要适当降低些。具体温度还需要试验确定。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:09:29 | 显示全部楼层
恩,只有先试着看啦~谢谢啦!
签到天数: 27 天
发表于 2014-12-7 13:28:15 | 显示全部楼层
  如果零件或模具对于抗急冷急热能力不高,那么是可以的,合适的渗碳。
签到天数: 229 天
发表于 2014-12-8 16:23:37 | 显示全部楼层
H13正常工艺最高的硬度也就HRC55左右,想做到HRC60,建议换材料。
签到天数: 13 天
发表于 2015-1-27 14:03:36 | 显示全部楼层
H13模具一般真空淬火,淬火介质通常在公司也是固定的,那只能一点点加淬火温度了,不过要那么高硬度做什么?表面还要氮化之类的
GMT+8, 2025-8-14 18:04 , Processed in 0.046410 second(s), 21 queries .
