查看: 7613|回复: 10
[已解决] 怎么解决气体软氮化硬度不均匀?
签到天数: 1535 天
发表于 2008-3-25 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Q235材料冲压的制动轮,要求软氮化处理,硬度450~550HV,颜色为白色.
设备为60KW井式气体渗碳炉,有循环风扇,氨气从底部供给,酒精从滴量器供给.
工艺为冷装炉,升温排气至570度均温1.5小时,酒精60d/min,氨气0.7立方米/h,软氮化3小时,降温至200度以下出炉.
检测产品硬度为:上层250~300HV0.1,下层为600~650HV0.1,为什么?
每炉做下来只有中间一部分合格,郁闷啊?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-27 22:05 编辑 ]
发表于 2008-3-25 13:16:42 | 显示全部楼层
听你说好象是气氛不均造成的哦
给你个建议,在炉内插根管,管上打多个眼儿
氨气由管进,加上循环 应该均匀会好些
还有乙醇(我们用甲醇)滴到氨气软管中一起进炉
不知行否,试下吧
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2008-3-25 14:50:24 | 显示全部楼层
回复 #2 rys 的帖子
我的炉胆内有管子,是插到底的,那我在上面的一截打几个孔.
发表于 2008-3-25 15:19:17 | 显示全部楼层
我个人感觉是可以的
在不同高度打几个孔
但是感觉孔应该由下至上越来越小
毕竟上面排气嘛
上面的孔太大气就下不去了
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 感谢补充答疑
签到天数: 105 天
发表于 2008-3-25 19:07:04 | 显示全部楼层
导风套使用吗?
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:53:17 | 显示全部楼层
回复 #5 szchyuan 的帖子
没有什么导风套,就把产品挂在架子上,吊入炉内.我只听说过,从来没有见过.
发表于 2008-3-26 10:51:33 | 显示全部楼层
应该是气氛不均造成的,加长保温时间试试,看看有没有改善
签到天数: 11 天
发表于 2008-3-27 09:07:15 | 显示全部楼层
回复 #6 秋天的风 的帖子
个人认为应该是气氛不均造成的,我曾经遇到类使问题。建议加导风套和挡风板,能解决此问题。
签到天数: 105 天
发表于 2008-3-27 20:28:32 | 显示全部楼层
楼主,试试将排气时间延长。 排气结束后用玻璃片放在出气口火焰上烘烤,如果有水存在,说明排气不充分
发表于 2008-3-28 10:14:57 | 显示全部楼层
我看楼主已将问题设置为已解决
能详细说下是怎么解决的吗?给大家做个参考
用了什么方法?得到什么结果?能不能确定以前问题的根本原因?
因为即使是我提出了方法,我也没在实际中试过
我们这里只是将甲醇滴入氨气软管(为了颜色均匀),并没有在进气管上打眼
先谢谢了
发表于 2008-6-7 11:05:15 | 显示全部楼层
加高上区温度看看,再把氨气加大
GMT+8, 2026-1-31 08:22 , Processed in 0.058483 second(s), 26 queries .
