查看: 4081|回复: 0
[已解决] 一胜百XW42模具钢 DF2 XW-5 XW42冷作工具钢
发表于 2014-12-17 16:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
XW-42基本介绍
    XW-42模具钢是瑞典的牌号,相当于我国国标的Cr12Mo1V1,是一种含钼、钒的高碳、高铬合金工具钢,常被推荐用作需要很好耐磨性和适当韧性(抗冲击)的模具;XW-42很适合用作大型模具中的镶嵌件。其除了适用于XW-5应用范围外,通常还可以使用在切削厚且载荷的成型加工模具上。XW-42(Sverker 21)
XW-42化学成分%
C        Si        Mn        Cr        Mo        V
1.42        0.3        0.4        11.2        0.8        0.8
XW-42特性
XW-42是一种含钼、钒的高碳、高铬合金工具钢,其特性是:
 1·高耐磨性
 2·高抗压强度
 3·淬硬后高的表面硬度
 4·优良的整体淬透性
 5·淬硬时,优良的稳定性
 6·优良的抗回火软化性
XW-42主要用途
XW-42常被推荐用作需要很好耐磨性和适当韧性(抗冲击)的模具。
XW-42        材料厚度
(毫米)        材料硬度(HB)
小于180
HRC        大于180
HRC
模具用于:冲切,精冲,冲孔,截边,剪切,修整,削剪        小于3
3-6
6-10        60-62
58-60
54-56        58-60
54-56
截短,冷剪,废塑料的切碎刀
用于锻件的剪断、 高温
修整模具 木工铣刀,绞刀,拉刀        56-60
成型加工        HRC
弯曲,成型,拉深,卷边,旋压
成型和旋转挤压成型
压印模、冷压冷挤压模
管材和型材在型轧辊
用于成型加工的模具
平板、磨粒塑料等成型模具
螺纹滚轧模、冷锻模、压碎冲锤
量规,量具,导轨,轴套,
套筒,滚花模,喷沙嘴
58-60
XW-42物理性能
温度        20℃        200℃        400℃
密度
Kg/m3        7700        7650        7600
弹性模量
N/mm2        193000        188000        173000
热膨胀系数1/℃        -        12.4x10-6        13.4x10-6
热传导系数W/m℃        20.0        21.0        23.0
比热J/kg℃        460        -        -
XW-42抗压强度
硬度        抗压强度
Rm        Rp0.2
N/MM2        N/MM2
62HRC        3100        2300
60HRC        2950        2250
55HRC        3650        2100
50HRC        2250        1750
质量/安全认证︰        提供原钢厂材料品质保证书,确保品质
XW-42模具钢出厂状态︰        HB210
GMT+8, 2026-1-30 00:36 , Processed in 0.040568 second(s), 21 queries .
