查看: 9158|回复: 10
[求助] 小零件渗碳淬火后心部出现大量的上贝氏体怎么办
发表于 2014-12-24 20:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径在10mm大小;材料:20CrMo;渗碳层深0.5mm左右的工件;淬火后心部出现大量的上贝氏体,请教群里的朋友造成上贝氏体的原因有哪些?
淬火油: KR228 ,    近期检测油的最大冷速为 96℃/s   , 合格!
使用的设备是:UBE-1000丰东多用炉,      实际装炉量为 :800kg 左右;
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:55:02 | 显示全部楼层
经过一次实验,方式如下:
1、减少装炉量
2、将以前的网孔密集料盘,换成网孔较大的料盘
3、淬火温度850℃不变
结果在密集型料盘中出现少量的上贝氏体,而在网孔大的料盘中没有发现上贝氏体,说明还是装炉采用的料盘方式不对,至于直径是10mm的上述描述的工件明天就可以试样,等试样出来结果后再回复给各位为我分析原因,解决困难的前辈们,在此非常感谢!
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2014-12-24 22:25:10 | 显示全部楼层
这个主要有淬火温度/搅拌机速度/装炉方式等有关。淬火油96的速度能满足要求了。
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-24 23:06:19 | 显示全部楼层
主要是冷却速度不足所致。
签到天数: 89 天
发表于 2014-12-25 08:42:29 | 显示全部楼层
jd-jl 发表于 2014-12-24 23:06
主要是冷却速度不足所致。
确实,心部出现上贝氏体主要还是淬火冷却时经过了上贝转变区域,所以出现上贝。即零件的实际冷却效果慢了!楼主说的零件直径才10mm,渗层0.5也浅,估计有效截面不大。丰东炉子属于紧凑耐用型的,虽然你型号是UBE-1000(额定装1000Kg?),但实际装炉得考虑不同尺寸零件的淬火冷却效果。建议你减少装炉量。比如先装500Kg试试看,如果OK了,再逐渐的增加,直至出现不合格品。目前装800Kg太多了。
发表于 2014-12-25 09:47:07 | 显示全部楼层
提高冷却速度,如加快油搅拌。
签到天数: 184 天
发表于 2014-12-25 10:41:22 | 显示全部楼层
4楼正解,油的冷速不代表产品实际的冷速,装炉的密度过大肯定会导致冷却的变差。建议楼主从装炉方式进行改善,比如增加两层产品之间的间隙,或者件与件之间的间隙,实际上也就是减少装炉量
发表于 2014-12-25 14:39:18 | 显示全部楼层
淬火组织都与冷速有关的,从冷速上找原因一般都行的通
签到天数: 538 天
发表于 2014-12-25 14:40:46 | 显示全部楼层
淬火温度是多少?这么小的零件有可能淬火温度低了?这么小的零件采用KR228应该可以淬透,心部硬度多高?检测四周及内部的金相看是否出在外围?或者出在料盘的前面位置,在前面位置加装蓄热板。淬火温度低提高淬火温度到870-880度。出现这个问题似乎与装炉量一点关系不大,不要错了方向。
签到天数: 89 天
发表于 2014-12-26 08:47:33 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2014-12-25 14:40
直径在10mm大小;材料:20CrMo;渗碳层深0.5mm左右的工件;淬火后心部出现大量的上贝氏体,请教群里的朋友造 ...
您提到的建议楼主查看出现上贝零件的位置,我比较赞同,确实也有可能是不同位置冷却效果不同的原因所致,我想如果是这方面的原因,直接来讲也是装炉方式和装炉量不当所致吧。另外,淬火温度的高低会影响渗层M组织级别和心部硬度,但个人理解淬火温度不会是产生上贝与否的因素!最后,当材料牌号、尺寸、淬火油性能正常时,出现冷却效果不足去排查装炉量是很正常的一项工作嘛,不存在方向性错误吧。
签到天数: 538 天
发表于 2014-12-26 10:04:30 | 显示全部楼层
这是你的回复
GMT+8, 2026-1-31 12:04 , Processed in 0.055625 second(s), 23 queries .
