查看: 6276|回复: 9
[讨论] 20CrMnMo碳氮共渗
发表于 2014-12-28 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一种20CrMnMo碳氮共渗工艺,得到800左右的表面HV,
签到天数: 20 天
发表于 2014-12-28 18:46:24 | 显示全部楼层
800HV好高,没搞过。
两种方案:
第一,让表面碳溶度高点,在冷处理,回火温度不要太高
第二:预处理渗碳,渗层有很多均匀细小的碳化物颗粒
 楼主| 发表于 2014-12-30 07:39:34 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2014-12-28 18:46
800HV好高,没搞过。
两种方案:
方案一:可以在网带中前几区内部采取高碳势CP0.9-1.1可以吧?方案二:预渗碳如何做?
发表于 2014-12-30 09:56:53 | 显示全部楼层
你们的炉子主炉是多长的?有几区装了碳控呢?
发表于 2015-1-9 10:37:19 | 显示全部楼层
煤球炉不可以,没有工艺可以编写。热处理渗碳炉均可以生产。
发表于 2015-1-9 11:18:06 | 显示全部楼层
什么设备生产呀??、
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-9 15:05:27 | 显示全部楼层
800确实高了,如果只是强渗但不进行扩散,兴许能达到吧
发表于 2015-1-9 15:20:13 | 显示全部楼层
关键是HV的载荷,0.05~10Kg,一般为200~300克。
发表于 2015-1-9 15:22:18 | 显示全部楼层
深度深的话900~1000也可以啊
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-9 15:28:06 | 显示全部楼层
一般碳氮共渗深度能深到哪去啊
GMT+8, 2026-1-30 22:00 , Processed in 0.050317 second(s), 22 queries .
