查看: 7497|回复: 14
[讨论] 热处理设备应急计划
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-31 09:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,热处理设备故障或者出现其它不可抗拒力(比如领导强制安排)情况下,大家的应急计划都是怎么做的。
发表于 2014-12-31 11:35:55 | 显示全部楼层
委外加工!也就是说热处理设备较长时间修理不了,找另外一家热处理工厂代为热处理加工。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:37:20 | 显示全部楼层
外委加工是最坏的打算了,外委加工时还要对整个加工、监控、检测过程进行确认,太麻烦。
还有没有更具体点的?
签到天数: 361 天
发表于 2014-12-31 14:25:00 | 显示全部楼层
具体看什么类型的炉子和产品要求了,如果对产品质量影响不大或客户能让步骤接收,而且设丶备损失不大的情况下,那就可以带病工作,当然,其他措施还要做一些的,如降低装炉量,局部温度调整,保护气氛控制流量增大等能间接保护产品质量的措施都行的,最后做个产品质量风险评估,如风险大,则老实的停炉修理吧,如不能告诉客户实际情况,则悄悄的委外,最好是同行同设备做,否则很容易出事的
签到天数: 51 天
发表于 2015-1-1 10:00:59 | 显示全部楼层
这个只能说服领导,给出抢修时间,再就只能找合格的外协加工,想必也不难。
签到天数: 180 天
发表于 2015-1-1 14:19:17 | 显示全部楼层
停电 该返工的返工:):):)
发表于 2015-1-4 10:47:59 | 显示全部楼层
这个题材有点问题,不可抗力,就是自然灾害,设备毁坏,等。领导强行安排不是不可抗力。
这个是可以违抗可调节的。比如,
1,要质量还是数量
2,领导来说怎么做。
3,按部就班做,爱咋地咋地。
4,认真有序的保质量安排。不让领导找到一丝空地。
等等
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:51:19 | 显示全部楼层
主要设备问题异常情况下的应急处理
发表于 2015-1-4 11:42:52 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2015-1-4 10:51
主要设备问题异常情况下的应急处理
多用炉停电后,我们打开前门,通入氮气处理。
签到天数: 103 天
发表于 2015-1-4 18:06:42 | 显示全部楼层
最好的法子应该是要求客户来推动
签到天数: 288 天
发表于 2015-1-4 21:27:43 | 显示全部楼层
没有搞懂楼主意思,应急计划是突发情况的具体措施还是后续采取措施,只要分阶段来讨论,首先应该降低损失,减少报废品数量,保护设备为主,后期如果无法解决,另外采取其他措施比如委外处理,更改工艺等,楼主再说具体点!
签到天数: 379 天
发表于 2015-1-6 21:40:33 | 显示全部楼层
楼主没说清楚,具体的情况,比如是设备出现故障后,此批零件的处理,还是?
发表于 2015-1-29 14:19:35 | 显示全部楼层
1、外部委托热处理或零件外购;
2、紧急采购损坏的零部件,甚至派服务人员拿取;
3、联系设备厂家调配零件
签到天数: 6 天
发表于 2015-2-10 10:49:19 | 显示全部楼层
热处理设备的应急计划应该是根据自身的设备、产品、工艺、故障内容相关联的,设备故障一般分为突发停电、停水、停气或关键部件出现故障无法正常工作等,出现以上故障内容如何迅速恢复正常,或停机采取何种确保产品及设备安全等,何人负责措施实施和决策。在工艺执行的不同阶段,采取何种措施。过程异常后,客户是否接收过程异常的合格零件,是否接受返工后的合格件等,都是作为应急计划的考虑因素。因此热处理设备完整的应急计划不仅来源于PFMEA,还要考虑设备的特性。
发表于 2015-2-11 10:13:41 | 显示全部楼层
要根据你所处理的工件特性及现场情况制定应急计划。
GMT+8, 2025-7-7 02:04 , Processed in 0.058844 second(s), 21 queries .
