查看: 7623|回复: 17
[求助] 金相组织心部晶粒粗大,边上的组织很细,为什么?
发表于 2015-1-3 15:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-3 16:03:49 | 显示全部楼层
经过什么加工和热处理?
发表于 2015-1-3 20:28:19 | 显示全部楼层
:):):):)锻造锻不透呗!
签到天数: 1338 天
发表于 2015-1-3 20:42:10 | 显示全部楼层
可能最后一火加热温度偏高,终端温度偏高,芯部冷却速度慢。
发表于 2015-1-4 14:41:59 | 显示全部楼层
心部晶粒粗大表明以前的热处理加工温度高,边缘组织细不能代表晶粒细(视组织结晶而定),边缘组织细表明后期热处理加工未影响到心部晶粒改变。
发表于 2015-1-4 15:14:23 | 显示全部楼层
总之是没有透。
1,淬火没有淬透,
2,锻造没有变形够。
3,冷却不够。等等
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:08:12 | 显示全部楼层
不需要热处理的,非调质钢
签到天数: 288 天
发表于 2015-1-4 21:46:42 | 显示全部楼层
加热时总是边上比芯部先加热透,淬火时总是表面比芯部冷的快!
签到天数: 179 天
发表于 2015-1-5 15:00:30 | 显示全部楼层
是否是回复与再结晶现象?
发表于 2015-1-5 15:24:08 | 显示全部楼层
是什么加工状态?什么料?
签到天数: 123 天
发表于 2015-1-5 21:34:09 | 显示全部楼层
这有很多因素影响
1、铸造状态的本身而言  从表面往心部组织也是不一样的  如连铸 表面细晶 随后枝晶柱状晶 心部等轴晶
2、锻造等热加工过程中金属变形程度不一致
3、热处理的影响  一般表面冷却速度快  正火钢表面晶粒细小
当然还有其他
发表于 2015-1-6 08:46:10 | 显示全部楼层
1、原因很多。2、你说的自己知道,我们不知道材料及整个加工过程、工艺情况。
发表于 2015-1-6 16:31:59 | 显示全部楼层
xuy001 发表于 2015-1-4 16:08
不需要热处理的,非调质钢
非调质钢,一般是在热轧状态、锻造状态或正火状态交付。
工件热轧/终锻/正火后,冷却不足,心部冷却慢,表面冷却快。是造成这种现象的主要原因。
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:30:45 | 显示全部楼层
工件热轧/终锻/正火后,冷却不足,心部冷却慢, ...
嗯嗯,是这样子的
发表于 2015-1-9 09:38:29 | 显示全部楼层
冷速有关,13楼已说的明白了。。。
签到天数: 29 天
发表于 2015-1-12 20:38:22 | 显示全部楼层
始锻温度过高,终锻温度也高,表面冷速过快,压碎的晶粒得以保存下来,而心部温度高,冷速慢,压碎的晶粒还是会长大的。
这种材料的晶粒度和冷速没直接关系,温度才是其决定性因数。
签到天数: 29 天
发表于 2015-1-12 20:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-13 12:37:17 | 显示全部楼层
是否有热加锻过???温度是否超过了工艺温度???过烧了??
GMT+8, 2025-8-14 16:15 , Processed in 0.060362 second(s), 21 queries .
