查看: 6132|回复: 9
[求助] 15-7PH热处理,薄板沉淀硬化热处理工艺讨教
发表于 2015-1-4 16:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们从国外进口了1米宽度的,2.8mm厚度的钢带。
采用了TH1050热处理方式,第一步是765保温90分钟,冷却室温后,第二步,再565度,保温90分钟。冷却室温。
结果是钢带表面应力集中,很容易脆裂。翻阅很多资料都说是表面应力集中。
求教,如何破解?
如能解决,重酬10000万人民币。
qq,1-4-7-5-8-6-2-8-0
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:11:58 | 显示全部楼层
有没有高手给点指引啊?
签到天数: 142 天
发表于 2015-1-5 13:53:44 | 显示全部楼层
酬金1个亿?真的假的啊
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-5 17:00:37 | 显示全部楼层
钢的成分?是不是成熟的热处理工艺?
签到天数: 72 天
发表于 2015-1-5 17:40:42 | 显示全部楼层
做个金相看看,看看铁素体含量。
签到天数: 72 天
发表于 2015-1-5 17:45:25 | 显示全部楼层
也可以查查材料证书,看看化学成分。化学成分的“纯净度”对它的塑性和韧性影响很大。
签到天数: 484 天
发表于 2015-1-5 18:50:08 | 显示全部楼层
钢带的加工路线是?先热处理再冲压成零件,还是先冲压成零件再热处理?还有你是用真空炉奥氏体调整的吗?用的是什么气氛冷却的?氩气还是氮气?冷却温度是0-16摄氏度之间?
签到天数: 142 天
发表于 2015-1-5 20:01:08 | 显示全部楼层
能否将两次时效完整的温度时间曲线发上来看看,包括降温,保温,停留等等。
发表于 2015-1-10 08:59:18 | 显示全部楼层
奖金写错了吧,看你是一万
签到天数: 161 天
发表于 2015-1-10 11:32:43 | 显示全部楼层
这个简单按我说的方法做,做好了可被忘了赏金的事啊。2.8毫米的钢板算薄钢板,薄钢板一般都是热轧后冷拉成行材料的力学性能有方向性并存在很大的内应力。先做个固溶处理空冷,再做调整处理,在时效就能解决你现在的问题。立此存照,以此为证。
GMT+8, 2025-8-14 16:23 , Processed in 0.052886 second(s), 22 queries .
