查看: 9987|回复: 13
[讨论] 22SiMnNi2CrMoA材料及热处理
签到天数: 255 天
发表于 2015-1-5 09:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
22SiMnNi2CrMoA属于本质细晶粒钢种吗?其井式渗碳炉渗碳热处理工艺该如何定制的好?例如渗层要求:1.5-1.8。产品为实心圆柱,直径大概在90mm。
谢谢!
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-5 09:44:10 | 显示全部楼层
探矿设备上用的吧,不知道对表面及心部硬度有什么样的要求?
发表于 2015-1-6 08:52:13 | 显示全部楼层
这不是法国FF710钢号吗,最近也在搞这个,一般渗碳工艺就可以的吧
签到天数: 255 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:38:12 | 显示全部楼层
能告诉我热处理工艺吗?我参考一下!
签到天数: 255 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:41:58 | 显示全部楼层
表面HRC58-62  心部HRC42-48   。马氏体1-4级,残奥1-3级,碳化物1-3级,心部铁素体1-4级。 什么样的工艺适合?
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-7 15:51:27 | 显示全部楼层
920强渗——870扩散——井式炉淬火建议温度850-860
发表于 2015-1-9 10:43:39 | 显示全部楼层
淬火  有特殊要求吗
渗碳的时间与碳式的设定有公式  根据渗碳层的厚度来确定
发表于 2015-1-15 15:11:01 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2015-1-7 10:38
能告诉我热处理工艺吗?我参考一下!
你们做了吗?我刚看到,具体什么参数,多少渗层?什么炉子,最高使用温度多少度?把这些给我,我给你定一个工艺参考。
签到天数: 255 天
 楼主| 发表于 2015-1-17 14:23:44 | 显示全部楼层
lyl68481576 发表于 2015-1-15 15:11
你们做了吗?我刚看到,具体什么参数,多少渗层?什么炉子,最高使用温度多少度?把这些给我,我给你定一 ...
试验初步成功!谢谢你的关心!就是耐磨性如何更一步提高,目前正在设备上使用!
发表于 2015-1-24 07:40:05 | 显示全部楼层
你是多少度渗的?直接淬火还是二次淬火?
发表于 2015-1-24 07:48:56 | 显示全部楼层
我们这里也打算做这个呢,参考下你的工艺啊
签到天数: 255 天
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:27:38 | 显示全部楼层
二次淬火。920渗碳 840淬火
签到天数: 84 天
发表于 2015-2-7 16:09:10 | 显示全部楼层
工件比较大,要快速冷却硬度才能上的去。
发表于 2015-3-31 23:59:08 | 显示全部楼层
930正火---680回火加工好之再淬火,低温回火
GMT+8, 2026-1-31 04:53 , Processed in 0.058011 second(s), 24 queries .
