查看: 6459|回复: 15
[求助] 细长杆在台车式电阻炉正火硬度不均的原因
发表于 2015-1-6 14:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产3米以上的钻杆,在台车式电阻炉正火,一半在炉内,另一半在炉外,装件升温后保温一段时间,再出炉空冷,摆放, 后进行硬度检测,硬度值及其不均匀,同一炉出来的产品硬度差,很悬殊,求解决
签到天数: 322 天
发表于 2015-1-6 14:46:57 | 显示全部楼层
细长杆件平放易弯曲 加热不均匀  这类产品应用深井加热炉加热来正火热处理  这样做的产品硬度均匀
签到天数: 38 天
发表于 2015-1-6 20:55:34 | 显示全部楼层
台车炉直接正火很难均匀,必须用专用设备转移并散开
签到天数: 10 天
发表于 2015-1-7 16:22:41 | 显示全部楼层
长轴类零件应该采用井式炉吊装进行热处理,保证了温度的均匀性,变形量
签到天数: 129 天
发表于 2015-1-8 13:06:21 | 显示全部楼层
按楼主描述工件“一半在炉子里,一半在炉外”,这样正火很难想象硬度能够均匀。
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:01:23 | 显示全部楼层
该产品的正火,差不多是焊接后回火,主要目的是消除焊接后焊口内应力,硬度适当的改变,便于头部加工螺纹。
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:03:44 | 显示全部楼层
井式炉是可以达到这一目的,但我的产品杆体部位不处理,
签到天数: 17 天
发表于 2015-1-9 21:45:08 | 显示全部楼层
炉内摆放的问题、炉型的问题
发表于 2015-1-11 09:17:54 | 显示全部楼层
请问你做什么钻杆,
我是做钻杆的专家,
我们有很多年的热处理经验,比如非开挖钻杆,国内最高水平。长度3米左右。
石油钻杆,更是伸缩自如。
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:12:29 | 显示全部楼层
凿岩台车用钻杆最长7000mm
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:13:16 | 显示全部楼层
凿岩台车用钻杆最长7000mm
山东凿岩钎具有限公司
发表于 2015-1-11 10:44:24 | 显示全部楼层
应该找更大的炉子来做,一半一半的放当然会硬度不均匀了
 楼主| 发表于 2015-1-11 11:51:47 | 显示全部楼层
但我的产品杆体部位不处理,
发表于 2015-1-11 19:28:14 | 显示全部楼层
按总长算,应找专业的,,,,,,,,,,,,,
签到天数: 142 天
发表于 2015-1-12 16:49:03 | 显示全部楼层
炉子无法封闭,各炉区散热情况不同,温差巨大,所以零件硬度差别也大。想办法封住炉口,热风在炉内循环。
签到天数: 780 天
发表于 2015-1-14 17:12:38 | 显示全部楼层
不知楼主是否可以考虑感应加热?
GMT+8, 2025-7-25 09:46 , Processed in 0.058556 second(s), 21 queries .
