查看: 6513|回复: 6
[讨论] 渗碳淬火后的回火要气氛保护吗
签到天数: 222 天
发表于 2015-1-11 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家同行:渗碳淬火后的回火用气氛保护吗?比如用氮气保护。不保护的话会对产品有影响吗?按说180-220的回火不会致使工件氧化,不会有较大影响,实际是这样的吗?
发表于 2015-1-18 20:21:28 | 显示全部楼层
回火不用保护,温度太低,没有影响
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:06:25 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2015-1-18 20:21
回火不用保护,温度太低,没有影响
谢谢!知道了!其实我们也没有,只是突然想到要不要用一下会比较好?
发表于 2015-2-3 08:37:25 | 显示全部楼层
低温回火不用保护,没有影响。
签到天数: 26 天
发表于 2015-2-3 10:08:09 | 显示全部楼层
低温回火不用保护
签到天数: 9 天
发表于 2015-2-3 14:26:09 | 显示全部楼层
低温回火的话不用~~~~
发表于 2015-2-3 18:20:19 | 显示全部楼层
这样的温度不用保护的!
GMT+8, 2026-1-31 13:58 , Processed in 0.047625 second(s), 21 queries .
