查看: 7875|回复: 8
[求助] 气体白氮化,硬度怎么提高!
发表于 2015-1-20 22:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈帮我看看我这个工艺怎么样?指点下?
P20模具装炉后,抽真空,升温至560度,保温30分钟,开始滴酒精,每分钟40滴,半个小时后开始通氨气,流量0.4,然后在出气口点火,点火口用石棉压下以保证炉内有点压力,四个小时后关酒精,氨气继续通,保温10个小时后关电,将炉镗吊出来空冷,用风扇扇,温度低至200以下关气将模具出炉!
做出来的硬度不是很硬!
签到天数: 335 天
发表于 2015-1-23 08:14:16 | 显示全部楼层
氮化温度是不是有点高了,工艺细节也不是很清楚。
发表于 2015-1-23 09:54:52 | 显示全部楼层
          请问楼主:就这个材料而言,你想要多硬?不是很硬是多硬?
签到天数: 8 天
发表于 2015-1-24 10:38:24 | 显示全部楼层
有随炉式样吗,看下组织,打下显微硬度才好做分析呀
签到天数: 2705 天
发表于 2015-1-24 13:36:14 | 显示全部楼层
楼主的工艺是气体氮碳共渗,软氮化是通俗叫法。
发表于 2015-1-24 20:27:53 | 显示全部楼层
一般合金钢氮化温度高硬度就低,渗速就快。流量要看炉子大小,装炉量多少,不是固定的,分解率到是有对应的温度关系。
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-29 20:10:12 | 显示全部楼层
表面硬度达到800HV以上,一般就正常,不知你做出硬度是多少?
发表于 2015-1-30 15:36:27 | 显示全部楼层
炉子的体积?氮化层的深度和硬度?
签到天数: 301 天
发表于 2015-2-1 08:27:12 | 显示全部楼层
合适的硬度与深度   或者说 合适的温度与合适的时间  作出满意的氮化效果
GMT+8, 2025-7-24 01:41 , Processed in 0.049664 second(s), 21 queries .
