查看: 10420|回复: 11
[讨论] H13钢真空淬火炉淬火保温时间怎么确定?
发表于 2015-1-21 16:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  H13钢制造的挤压模具在使用德国辛普森的真空淬火炉淬火时,采用三级加热模式,即650,850,1030三种温度下进行一定时间的均热,我想问下这个均热保温时间怎么确定?是根据模具的厚度吗?
发表于 2015-1-21 16:58:31 | 显示全部楼层
毋庸置疑的啊,肯定是按厚度来的咯
发表于 2015-1-21 16:59:49 | 显示全部楼层
我这用的是普通电炉,是按1mm/min+均温时间来的
 楼主| 发表于 2015-1-22 07:53:59 | 显示全部楼层
agen1986 发表于 2015-1-21 16:58
毋庸置疑的啊,肯定是按厚度来的咯
嗯,到达温度后,怎么保温?
 楼主| 发表于 2015-1-22 07:55:05 | 显示全部楼层
那问下,120mm厚的模具,在1030温度下,保温时间应该多少?
签到天数: 43 天
发表于 2015-1-23 13:44:21 | 显示全部楼层
别忽略了装炉量,而且书上的时间计算法应该与真空加热有少少区别。
发表于 2015-1-24 08:23:02 | 显示全部楼层
650度到温度再按1mm/min+均温时间来计
签到天数: 292 天
发表于 2015-1-27 08:02:19 | 显示全部楼层
可以插入心部热电偶,1030心部到温时,再继续保温30min即可。
签到天数: 33 天
发表于 2015-1-28 11:41:06 | 显示全部楼层
6楼老师讲的很对,不要忽略了装炉量,工件在料框中肯定有相互遮挡的情况,真空炉加热速度要比有循环风的井式炉慢三分之一。
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:35:03 | 显示全部楼层
这个在前期预处理加热时还好。当1030加热保温时,当炉温升到1030后怎么算?保温总时间包括均温时间 和保温时间?
签到天数: 1502 天
发表于 2015-2-7 18:39:15 | 显示全部楼层
8楼讲的对,采用心偶检测,到温后再保温半小时,就可以。
签到天数: 128 天
发表于 2019-7-12 13:25:47 | 显示全部楼层
心部到温后30min或者表面到温后最多90min,以先发者为准
GMT+8, 2026-1-29 21:18 , Processed in 0.052714 second(s), 21 queries .
