查看: 16433|回复: 19
[求助] 45号钢焊后断裂,怎么改善?
签到天数: 45 天
发表于 2015-2-11 15:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢的螺杆,焊接后在热影响区断裂。焊接温度约为1000度。现在有什么好的方法可以防止锻炼?是否可以焊后热处理?45号钢焊后热处理一般选用什么工艺?
签到天数: 503 天
发表于 2015-2-28 12:59:47 | 显示全部楼层
焊前预热,焊后缓冷。应该可以改善。
回复 1 0
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:24:52 | 显示全部楼层
焊接区的硬度为280HV,正常区域为340HV
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-2-28 08:37:39 | 显示全部楼层
一般焊接后热处理是什么工艺?
签到天数: 780 天
发表于 2015-2-28 08:46:46 | 显示全部楼层
一般情况下,应控制好焊接过程。首先对被焊接件进行200°C左右的预热。然后焊接。焊后保温缓慢冷却。
签到天数: 780 天
发表于 2015-2-28 08:48:09 | 显示全部楼层
其次,要选对合适的焊材。否则仅靠热处理很难解决焊缝开裂的问题。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-2-28 08:57:07 | 显示全部楼层
不是在焊缝处开裂,是在热影响区开裂
发表于 2015-2-28 10:05:47 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2015-2-28 08:57
不是在焊缝处开裂,是在热影响区开裂
参考下这个http://baike.baidu.com/link?url= ... GqlLwff66tZxDCOga#3
发表于 2015-2-28 10:36:15 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2015-2-28 08:37
一般焊接后热处理是什么工艺?
去应力退火,消氢处理。
具体的工艺温度因情况而异。从200度左右低温到500-700度左右高温都可能。
发表于 2015-2-28 11:01:30 | 显示全部楼层
1000度,温度太高了,晶粒长大,脱炭,应该速冷。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:21:14 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2015-2-28 12:59
焊前预热,焊后缓冷。应该可以改善。
3~5mm厚材料需要预热吗?一般预热时间是多少?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:22:08 | 显示全部楼层
预热一般工艺是怎么样的?需要保温多久?3~5mm厚度需要预热吗?
签到天数: 503 天
发表于 2015-3-2 13:47:20 | 显示全部楼层
可以预热时间在20分钟就可以,我们对于焊接预热一般在半个小时到一个小时,预热温度低于回火温度,焊后工件立刻放入预热炉中缓冷。一般1个小时候取出。对于你的产品硬度在340HV,回火温度很高,可以提高预热温度。焊接断裂一般在焊接区域,在热影响区断裂,需要进行分析,因为焊前预热焊后缓冷是针对焊接区域形成淬火组织,由于组织应力产生裂纹。而你在热影响区裂纹,没有见到实物和焊接工艺不好分析。
发表于 2015-3-3 01:55:05 | 显示全部楼层
不高于调质时候的回火温度预热。。越高越好。。焊接完后直接回火就OK了。。。我们45钢洛氏53以上还补焊了,用软焊条。。焊接技术要过硬。。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:59:57 | 显示全部楼层
河西三少爷 发表于 2015-3-3 01:55
不高于调质时候的回火温度预热。。越高越好。。焊接完后直接回火就OK了。。。我们45钢洛氏53以上还补焊了, ...
有相应的工艺参数吗?预热和回火温度时间等
签到天数: 780 天
发表于 2015-3-4 10:46:24 | 显示全部楼层
预热的温度没必要太高一般150°C以上300°C一下就可以。保温时间以热透为准。
签到天数: 780 天
发表于 2015-3-4 10:57:59 | 显示全部楼层
焊材:焊条建议用J507焊条;
焊丝:建议用药芯焊丝。可以试试(金桥)YJ501T-1直径1.2mm。
签到天数: 780 天
发表于 2015-3-4 10:58:56 | 显示全部楼层
条件允许的话再做一次除氢处理。
签到天数: 30 天
发表于 2015-3-4 10:59:16 | 显示全部楼层
我们做45#凡是焊补的铸件,在补焊后全部进行正火或者是退火处理就可以了
签到天数: 436 天
发表于 2015-3-23 20:47:34 | 显示全部楼层
焊接后 在低于回火或上次加热温度下  去应力退火就可以
GMT+8, 2025-7-26 08:17 , Processed in 0.062943 second(s), 22 queries .
