查看: 4860|回复: 5
[求助] Carbonitriding Et 0.7 max
签到天数: 474 天
发表于 2015-2-12 18:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
滲碳氮化 碳濃度0.7 max;   Surface hardness 7000-900 HV
可以這樣解釋嗎? 這個 Et 我不解.
知者請賜教.
签到天数: 17 天
发表于 2015-2-12 21:09:39 | 显示全部楼层
这个是碳氮共渗。表示渗层深度o.7mm. ET是德文Einsatztiefe的缩写。
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:19:49 | 显示全部楼层
Thanx !
Carbonitruring 翻譯成 carbonitriding 正確嗎?
我德語識沒幾個字. 有請sinode兄相助.
Thank U again.
签到天数: 17 天
发表于 2015-2-13 09:53:47 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2015-2-13 09:19
Thanx !
Carbonitruring 翻譯成 corbonitriding 正確嗎?
你这两个都写错了。英文碳氮共渗:Carbonitriding, 德文碳氮共渗:Karbonitrieren
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 19:52:46 | 显示全部楼层
來文是這樣的:
Part should be made of steel 1.2162 (21MnCr5) Carbonitruring Et 0.7 max
Surface hardness 680-900 HV
签到天数: 17 天
发表于 2015-2-13 20:38:11 | 显示全部楼层
这个意思很清楚。“”零件须由1.2162 (21MnCr5)钢加工而成,碳氮共渗最大深度0.7MM。表面硬度HV680-900“。
GMT+8, 2026-1-31 08:24 , Processed in 0.047634 second(s), 21 queries .
