查看: 5051|回复: 11
[求助] 关于LD回火的问题?
发表于 2008-3-28 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LD材料回火后应该如何冷却,是空冷还是快冷,有没有回火脆性啊?希望各位帮忙顶一个,谢谢了!
签到天数: 228 天
发表于 2008-3-29 01:09:21 | 显示全部楼层
回复 #1 dong926 的帖子
"空冷"比较好!
 楼主| 发表于 2008-3-30 08:51:59 | 显示全部楼层
多谢斑竹,太仁义了!
发表于 2008-3-31 08:40:36 | 显示全部楼层
LD这种材料一般都是采用空冷的,没有采用油冷的方式
发表于 2008-4-1 20:37:05 | 显示全部楼层
回火后,风扇下冷却,比较理想。这种方法即可缩短工序时间,又可防止脆性,同时基本没有风险。当然可能需要花风扇的电费。
签到天数: 22 天
发表于 2008-4-2 10:21:03 | 显示全部楼层
淬火后有残余奥氏体,可以考虑快冷
7Cr7Mo2V2Si,代号 LD ,最初是针对冷镦模具而研制的。其碳含量低于 G.Steven 推荐的 “ 平衡碳”规律,使钢在具有高硬度的同时,又具有较好韧性;加入 Cr 、 Mo 、 V 元素,有利于二次硬化,保证钢具有较高的硬度、强度和良好的耐磨性;加入一定量的 Si ,以强化基体,提高回火稳定性。 钢号/元素 C(碳) Si(硅) Mn(锰) P(磷) S(硫) Cr(铬) Mo(钼) V(钒) 7Cr7Mo2V2Si 0.70 ~ 0.80 0.70 ~ 1.20 ≤ 0.50 ≤ 0.030 ≤ 0.030 6.50 ~ 7.00 2.00 ~ 2.50 1.70 ~ 2.20 钢号对照: 产地 日本 用途: LD 钢已被广泛应用于制造冷锻、冷冲、冷压、冷弯等随冲击、弯曲应力较大,又要求耐磨损的各类冷作模具。
     处理条件 LD 钢常用的热处理工艺是 1100-1150°C 淬火, 530-570°C 回火,回火后硬度 HRC57-63 。 1100 ℃ 淬火后的组织为细针马氏体 残留奥氏体 剩余碳化物,晶粒度 10.5 级。 1100 ℃ 淬火、 570 ℃ 回火后的组织为回火马氏体 残余碳化物。
耿建亭 + 10 感谢
 楼主| 发表于 2008-4-6 10:38:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
可是如果用真空炉回火如何"空冷呢".空气炉回的话氧化脱碳很严重吧,真空回火的工艺怎么编排呢?
发表于 2008-4-6 17:41:28 | 显示全部楼层
朋友,你们用的是什么真空炉,说一下我看能不能帮你
 楼主| 发表于 2008-4-6 18:24:58 | 显示全部楼层
我们用的是沈阳的真空所的,油淬气冷炉
发表于 2008-4-6 19:44:37 | 显示全部楼层
其实也没必要用真空路回火,成本太高了,在井式炉也行,用保护气氛
发表于 2008-4-15 14:59:36 | 显示全部楼层
6楼的数据很不错,谢谢大家
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-16 19:29:20 | 显示全部楼层
我门是空冷的。你用550回火一次在用300回火
GMT+8, 2025-7-23 11:07 , Processed in 0.054921 second(s), 22 queries .
