查看: 5635|回复: 19
[讨论] 不停产,测炉均温!
发表于 2015-3-30 23:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有啥方法,在不停产的情况下,把炉均温测了?我们单位进的爱协林的底装料多用炉,每次测温都要停产,从停到再次生产,预计要一周多时间,真的很麻烦。
签到天数: 50 天
发表于 2015-4-1 12:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
你用工装也行,最好专用测温工具,我们都是生产时候进行测温,
wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-4-1 14:20:22 | 显示全部楼层
购买一个黑匣子测温仪,
签到天数: 1417 天
发表于 2015-4-1 19:05:29 | 显示全部楼层
炉温跟踪仪吧
签到天数: 95 天
发表于 2015-4-1 23:13:14 | 显示全部楼层
要完成任务,结果不重要,可以选你的方案。
缺点:
1.炉温均匀性可能不符合(带载TUS比空载TUS差得多,一般炉子厂商技术协议不会轻易写入)
2.炉温跟踪仪的保温盒只能用几次就废了(因为在炉时间长)
发表于 2015-4-4 00:08:57 | 显示全部楼层
亲,这个可以找我们给您解决哇
签到天数: 876 天
发表于 2015-4-5 17:39:55 | 显示全部楼层
设计时,用快插热电偶,随用,随插,方便,可靠。
发表于 2015-4-5 21:51:47 | 显示全部楼层
不用停产这么久的啊
发表于 2015-4-5 21:55:09 | 显示全部楼层
测温仪装在工装上进行测所需要测的温度就可以了,我们就测850,900的
签到天数: 45 天
发表于 2015-4-6 10:59:45 | 显示全部楼层
买一个德国的黑匣子,不过很贵的
发表于 2015-4-6 11:15:09 | 显示全部楼层
做一个直插式测温的,不过带载荷测温的结果可不好说啊
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-6 13:24:52 | 显示全部楼层
关于这个问题,我有一些自己的粗浅想法:
测炉温均匀性的目的主要还是为了保证生产出来的产品一致性,我认为应该建立一个能与九点测温等效的机制。如通过放置九点试样,热处理后通过测量九点试样的硬度、组织、渗层的一致性,来判断炉温均匀性。这样还有一个好处,就是通过九点试样是一个过程控制的思路,不仅要保证温度一致性,还要保证气氛的均匀性,要求更高。这样有一个好处,可以不用停炉,在正常生产过程中就能执行,当然为炉确保数据的可靠性,需要规定样本量,试样的材质、状态等。九点侧温可作为必要时的补充。
发表于 2015-4-13 14:56:40 | 显示全部楼层
刈麦人 发表于 2015-4-6 10:59
买一个德国的黑匣子,不过很贵的
这个是根据工艺温度和时间来定的,不过相对于托偶测量来讲,确实是贵!
签到天数: 457 天
发表于 2015-4-16 15:57:33 | 显示全部楼层
炉温均匀性还是得按贵公司依据的规程来测量的,这个不能因为麻烦就想捷径,你们的空炉和实物都要测吧?
 楼主| 发表于 2015-4-16 23:44:53 | 显示全部楼层
这个没有具体要求,我们就执行标准就行了。
签到天数: 457 天
发表于 2015-4-17 09:16:33 | 显示全部楼层
嗯,我们经常做实物测温,对产品来讲实物测温结果能够满足工艺参数就好,这也是设备能力和工艺条件的综合证明。
签到天数: 2062 天
发表于 2015-4-17 14:23:34 | 显示全部楼层
空炉测温意义不大,我们都是实炉测温,为制定工艺提供提供准确信息。
发表于 2015-4-17 14:27:17 | 显示全部楼层
问题在于 满载测量的数据谁敢提供给客户看?我们测过最典型的就是某知名品牌的炉子。在空炉状态下,炉温均匀性能达到正负5°。而测工件温度的时候有近50°的偏差。
签到天数: 2062 天
发表于 2015-4-18 17:32:05 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2015-4-17 14:27
问题在于 满载测量的数据谁敢提供给客户看?我们测过最典型的就是某知名品牌的炉子。在空炉状态下,炉 ...
我们测温的目的是为制定工艺摸底;先不管到温时的温差,重要的是了解到温后多长时间达到均匀。没得这个数的话,估计做出来的产品的均匀性就成问题了,特别是小件,更为重要。作为设备使用方,只要跟对方交代明白要求实炉测温的目的,且说明不作为设备验收的依据,相信设备供方会答应的。
发表于 2015-5-10 11:02:54 | 显示全部楼层
您好!不停产可以测啊,瓦轴公司爱协林炉都是我们测试。
GMT+8, 2025-6-27 17:04 , Processed in 0.065047 second(s), 20 queries .
