查看: 4595|回复: 1
[求助] 螺帽的通止规变形问题
发表于 2015-4-6 19:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是专门做螺帽的热处理的,老是遇到通止规方面的问题。最近吧,做ML40CR的材料,M22X1.5本来攻丝 的时候就是攻的6G级的,就是有点偏紧,热处理后问题就出来了,通不过的比较多。想问问大家,像材料是40CR,SCM435这类材料的,在攻丝的时候尺寸应该放到多大为好
签到天数: 1899 天
发表于 2015-4-6 22:14:01 | 显示全部楼层
这个要放多大,一般每个公司都会根据自己的产品,设备情况,冷却情况,通过调试,提取出一个有效的数值,还有就是,有时候这个数据也会因为材料本身的情况有所改变,这时候,我们一般都会对该材料重新摸索,楼主也说了,攻丝出来,就有点紧,那肯定不行,你淬火以后尺寸会变大,通不过的问题就来,记得上次,我生产一带螺纹的产品,因为设备换了新油,郁闷死了,80%通不过,后来查找原因,本来我们丝锥就是+2丝的,可是由于钻孔偏小,有一点影响,再有就是冷却速度改变,这个变化点加上钻孔偏小,问题一下子就报露出来了。
GMT+8, 2025-7-26 08:13 , Processed in 0.041976 second(s), 21 queries .
