查看: 5558|回复: 12
[求助] 能看出断裂原因么?
签到天数: 67 天
发表于 2015-4-18 10:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材质为20CrMnTi,经过渗碳淬火,不停断裂,现送至SGS检测,只有照片,无结论,有没有扫描电镜的高手能分析一下断裂原因呢?报告见附件
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-18 10:53:50 | 显示全部楼层
建议作光学金相(渗碳层组织、深度、残奥等)分析及硬度试验------------------------------------
签到天数: 128 天
发表于 2015-4-18 14:55:29 | 显示全部楼层
化学成分合格吗?什么原因造成了沿晶断还得看看金相
发表于 2015-4-18 15:19:17 | 显示全部楼层
这个产品的技术要求时什么,MYG总工说的很对,应该先把这些检测出来,特别的做一下硬化层梯度曲线,看是否存在硬化层梯度过陡现象
签到天数: 203 天
发表于 2015-4-19 02:10:11 | 显示全部楼层
氢脆嫌疑比较大。理由:
A和D区照片有氢脆特征,其余3个区照片韧窝中有大量气孔。
几个问题:
1. 零件壁厚多少,渗层多深?
2. 表面硬度和心部硬度各多少?
3. 若是与其他产品装配到一起后“不停断裂”,如何装配(是否有拧紧力或拉应力)?
签到天数: 128 天
发表于 2015-4-19 20:30:15 | 显示全部楼层
化学成分严重不合格,碳和铜严重超标。铜含量高会引起晶界脆化造成沿晶断裂,在韧窝区也表现为低塑性。
签到天数: 72 天
发表于 2015-4-21 11:20:06 | 显示全部楼层
做金相看看吧,期待上传新的进展。
签到天数: 465 天
发表于 2015-4-22 11:00:13 | 显示全部楼层
做个断面金相检验和硬度吧,结合SGS的SEM図更好分析
发表于 2015-4-23 11:03:29 | 显示全部楼层
碳含量怎么那么高啊0.38,含碳量应为为0.17%-0.24%之间正常,你们有单独要求吗
签到天数: 19 天
发表于 2015-4-23 15:19:41 | 显示全部楼层
你的零件心部硬度多少?渗层有多深?如改成碳氮共渗如何
签到天数: 608 天
发表于 2015-4-24 08:01:09 | 显示全部楼层
电镜报告的数据,只说明该断口裂源部位主要在A处。几乎对所有渗碳淬火开裂后的断口分析,其裂源部位都是沿晶断裂的微观断口。
至于为何断裂,需要楼主你进一步展现零件的形状、尺寸、使用情况、以及对裂源及其附近材料的金相分析。
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-24 11:01:19 | 显示全部楼层
Cu的最大含量为0.2,所以SGS提供的资料是合格的,C含量要求0.17-0.23是渗碳前的国标要求,但是渗碳后表面的碳含量为0.38也是合格的,在提供的表格范围内没有看出化学元素存在问题。
发表于 2015-4-24 16:11:51 | 显示全部楼层
渗碳之后,表面碳浓度肯定会提高的。但就是不知道楼主检测的是哪个位置?
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-28 18:36:51 | 显示全部楼层
氢脆的可能性很大, 见图5和图2的电镜照片
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-28 18:37:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-13 08:02 , Processed in 0.059541 second(s), 22 queries .
