查看: 8323|回复: 12
[求助] 区别钢的牌号?????????????
发表于 2015-4-27 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,现在我有一个疑问,有关钢牌号的区分:
例如钢板的牌号,由于钢板存在冷轧热轧钢板,而且成分的话区别不大,通过金相和硬度如何区分冷轧热轧,然后如何区分呢,牌号如何区分。最近一直在做类似的试验,好头疼啊!
签到天数: 361 天
发表于 2015-4-27 12:28:49 | 显示全部楼层
你的问题描述的乱七八糟,不明白你在说什么,能分项一点一点说明白吗?能说一个具体钢板的牌号吗?
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:21:40 | 显示全部楼层
简单说吧,就是我手头有焊接钢管,我想分析其具体的牌号,和焊接前板材是热轧还是冷轧的?
签到天数: 1354 天
发表于 2015-4-28 16:42:37 | 显示全部楼层
热轧冷轧区分的话,做金相能区分,晶粒被拉得很长的是冷轧,而热轧在再结晶温度以上晶粒比较均匀。
区分相近的材质比较困难,最好用光谱仪吧
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:00:38 | 显示全部楼层
区分相 ...
很多牌号的钢板有很行型号,如SAPH440,SAPH370,而化学成分只对P S有区分,那怎么区分呢?冷轧后不是有退火处理么,那样晶粒又恢复变形前状态了,怎么区分热轧冷轧呢?
签到天数: 128 天
发表于 2015-5-1 20:23:56 | 显示全部楼层
你还是把不能区分的组织一一发上来,会出现很多供你参考的答案。
签到天数: 209 天
发表于 2015-5-2 11:37:12 | 显示全部楼层
同意4楼观点,相近成分可就难区分了,同样成分的钢冷却快慢不同,其珠光体铁素体的比例都是不同的,你怎么能区分呢?
签到天数: 128 天
发表于 2015-5-2 15:55:38 | 显示全部楼层
jokyplpl 发表于 2015-5-1 20:00
很多牌号的钢板有很行型号,如SAPH440,SAPH370,而化学成分只对P S有区分,那怎么区分呢?冷轧后不是有退 ...
把这两种图片发上来有人会区分的
签到天数: 30 天
发表于 2015-5-2 16:26:32 | 显示全部楼层
成分相同的话,后期的热处理工艺不同,其组织就会不同。
签到天数: 186 天
发表于 2015-5-2 21:30:06 | 显示全部楼层
一般来说冷轧的尺寸精度与表面粗糙度比热轧的高,冷轧的硬度相对热轧的要高些。
签到天数: 361 天
发表于 2015-5-3 09:51:48 | 显示全部楼层
一般常规钢板的生产是热轧态的,成卷成卷的的出售都是热轧的,尺寸精度一般比较宽。冷轧主要是将热轧的钢板冷冲压成型,做成具体尺寸精度的材料,便于直接裁剪使用。
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:14:57 | 显示全部楼层
以上是一钢板制品,请问是冷轧还是热轧呢
 楼主| 发表于 2015-10-27 11:30:24 | 显示全部楼层
不好意思,最近太忙了,请教前辈,如何根据下面两组成分以及金相对比,区分出材料的牌号,下面都是冲压钢板。
第一张图片:
硬度:HV134
成分wt%:C 0.037
          Si :0.0052
          Mn:0.218
          P:0.0081
          S:0.014
第一张图片:
硬度:HV202
成分wt%:C 0.075
          Si :0.016
          Mn:0.505
          P:0.014
          S:0.0088
 楼主| 发表于 2015-10-27 11:31:44 | 显示全部楼层
第1张倍数为X200
第二张X500
GMT+8, 2025-8-3 13:02 , Processed in 0.055992 second(s), 22 queries .
