查看: 5926|回复: 13
[求助] 热处理失误,求解决方案
发表于 2015-5-4 23:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的电机轴用42CrMo的材料做高频热处理,要求齿根部下0.8  mm硬度为50~55HRC,心部硬度为调质硬度。现在发现热处理后,电机轴心部硬度为55HRC,没有韧性。退火处理后,心部硬度为40HRC。请教一下,这种电机轴能用吗,他的金相组织跟以前的有变化吗?
签到天数: 97 天
发表于 2015-5-5 16:22:13 | 显示全部楼层
你的工艺是高频做的?心部在淬火前硬度如果是调制态的,淬火后有55的话,那肯定是淬透了,你如果退火的话,心部是能降下来,但是表面的硬化层不是也被退掉了?还是打算退掉了之后重新淬火?如果是这样的话,退到HRC40显然还不到位啊,温度再高点,退到HRC20~30好了,不过你退火后再淬火的话,组织是没什么问题,但是花键可能会有较大变形吧。看你的精度要求了。我们以前干过差不多的事,淬深了快透了,也是退火了再淬,性能上是没什么问题的。组织上的话,表面肯定还是马氏体,心部如果你们的要求是调制态的话,就没什么问题。我们的要求都是正火态的,这么干完早不是正火态组织了,还是用了。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:05:57 | 显示全部楼层
我的工艺是做高频热处理。退火之后心部硬度和表面硬度都下降了,但表面硬度在要求范围内。退火之后没有做高频,这种电机轴能用吗?退火之后,材料的组织有变化吗?或者正火之后再重新做高频,这样材料的组织有变化吗?谢谢
签到天数: 11 天
发表于 2015-5-6 07:44:25 | 显示全部楼层
把表面硬度回到50HRC后可以用。
发表于 2015-5-6 08:18:01 | 显示全部楼层
调质回火没有有做好吗!
签到天数: 51 天
发表于 2015-5-6 08:54:12 | 显示全部楼层
根据你说的情况;齿部全部淬透(硬化层全硬化),这样强度是不够的(易断),解决方法;用回火炉高温退火(保证韧性和强度)然后再重新高频淬火,但要注意;二次淬火产品裂纹风险很大,首件及过程必须作好裂纹检查(否则裂了就再也救不了啦),还有变形量会增大,看你研磨量怎么样。对于金相来讲没有问题,二次淬火只要不是过热,金相组织更好,况且一般电机轴(电、气动工具电机轴对金相要求并不高)
签到天数: 51 天
发表于 2015-5-6 08:58:26 | 显示全部楼层
退火温度不够,如果调质硬度在HRC25左右的话,回火炉退火至少要用到420度以上的回火温度(可以选择二次回火,先用稍微低一点的温度先回,回火后检测一下,然后再加温度,这样是防止一次性回火将调质硬度回到下限或者不够)
签到天数: 169 天
发表于 2015-5-6 11:32:32 | 显示全部楼层
高温回火后,再进行二次高频淬火,需要提高频率。
签到天数: 26 天
发表于 2015-5-6 13:42:11 | 显示全部楼层
同意6楼建议,重新高温回火后再高频。注意频率、加热时间的的选择。首件必须进行探伤。
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:46:22 | 显示全部楼层
如果是正火,再高频淬火。这样和以前只是高频淬火的组织是一样吗?
签到天数: 97 天
发表于 2015-5-8 10:51:45 | 显示全部楼层
正火的话心部就不是调制状态组织了哦,表面高频后的组织是一样的
签到天数: 608 天
发表于 2015-5-8 11:51:33 | 显示全部楼层
补充上述坛友的意见:
高温回火降低硬度,此时,表淬表面的余量不多,防氧化措施应到位。至于脱碳,对一般小件,可不考虑;
签到天数: 15 天
发表于 2015-5-8 14:22:29 | 显示全部楼层
工艺应该是先调质(可以毛坯),加工好后高频表面淬火就没有问题。
工艺咋做的?
发表于 2015-5-8 15:05:23 | 显示全部楼层
这个件费了,退火再重新高频淬火,尺寸肯定变化的,还能满足要求?
GMT+8, 2026-1-30 00:36 , Processed in 0.055967 second(s), 21 queries .
