查看: 8581|回复: 16
[求助] SNB16材料 求助推荐工艺参数
签到天数: 142 天
发表于 2015-5-5 10:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SNB16材料    8.8级   M10 螺栓   请有经验的行家推荐 淬火温度,回火温度。谢谢了!
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:01:36 | 显示全部楼层
因为在资料上没有找到SNB16材料热处理有关参数,希望有使用过的给予帮助,推荐资料名称也可以。再次谢谢!
签到天数: 311 天
发表于 2015-5-5 17:29:50 | 显示全部楼层
这个回火温度很高啊,10.9级的都要回火600多度了,8.8级的真吃不准。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:40:31 | 显示全部楼层
今天检测了原始线材的硬度,表面带有氧化皮应该相当于正火状态吧,HRC 43-45  如何做到8.8级?我有点晕了
签到天数: 311 天
发表于 2015-5-6 09:44:07 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-5-6 09:40
今天检测了原始线材的硬度,表面带有氧化皮应该相当于正火状态吧,HRC 43-45  如何做到8.8级?我有点晕了 ...
看一下金相是什么组织,正火表面一定有氧化的,正火硬度应做不到那么高
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:58:35 | 显示全部楼层
我们显微镜老了,是那种最低的档次,图片不是很清楚。我觉得就是热轧空冷状态。百度了一下,有淬火,回火温度,硬度值。传上线材图片,帮看一下,谢谢!
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:44:47 | 显示全部楼层
我们淬火后用700度回火,硬度在RC26-27   没办法在网带炉连续生产了。
发表于 2015-5-9 09:04:12 | 显示全部楼层
           这个材料的具体成分是什么?不知道它的化学成分就能编制它的热处理工艺?
签到天数: 311 天
发表于 2015-5-9 11:48:06 | 显示全部楼层
先同其它工艺生产,然后用加热炉回火,回火炉低温烘干就好了。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:29:29 | 显示全部楼层
材料成份和40CRMOV基本相似。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:36:55 | 显示全部楼层
好主意!生产时我们试一下,主要担心700度没有保护气是否会氧化,我们炉子通甲醇,700度不能向炉内通甲醇。井式炉有氮气保护,但效率太低。感谢
签到天数: 311 天
发表于 2015-5-11 12:07:26 | 显示全部楼层
700℃通甲醇是有一定的危险性,560℃以上回火的产品表面多少都会有氧化的,如用加热炉回火一定注意不要超温,超温就变成淬火了。
发表于 2015-5-11 15:44:02 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-5-11 09:29
材料成份和40CRMOV基本相似。
         8.8级的螺栓选用这个材料是否有些奢侈了?
         既然知道它和40CrMoV成分相当,那它的淬火温度就可以选择850°C左右,至于回火温度,那是需要根据淬火后的实测硬度值,结合8.8级螺栓强度对应的硬度值确定。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:17:54 | 显示全部楼层
         既然知道它和40CrMoV成分相 ...
向您学习,淬火硬度RC 56 和 RC60   分别用多少回火温度好?
发表于 2015-5-12 08:25:42 | 显示全部楼层
          正常情况下,8.8级螺栓的选材为1035ACR(M10以下)和1040ACR(M12以上),可楼主选择了SNB16。
         实话实说,SNB16我并不熟悉,如果真如楼主所讲,接近国产的40CrMoV,那就可以按照40CrMoV来处理:8.8级螺栓,外径不大于16的,其硬度为23~34HRC,按照楼主提供的淬火硬度,这个回火温度应该在600~650°C。
         没做过这个材料,纯属瞎蒙,仅供参考
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:12:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-12 08:25
正常情况下,8.8级螺栓的选材为1035ACR(M10以下)和1040ACR(M12以上),可楼主选择了SNB16。 ...
感谢提供数据。这个材料是客户指定的,能耐较高的使用温度环境,用于发动机螺栓。淬火后650度回下来在RC35左右,回火温度大约需设置在680-700才能符合要求。
发表于 2015-5-13 10:30:52 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-5-12 09:12
感谢提供数据。这个材料是客户指定的,能耐较高的使用温度环境,用于发动机螺栓。淬火后650度回下来在RC3 ...
          这个材料可以淬硬至65HRC吗?猛啊
GMT+8, 2025-7-24 07:43 , Processed in 0.063215 second(s), 22 queries .
