查看: 5723|回复: 5
[求助] 铸铁不同冷速都会出现什么组织?
签到天数: 227 天
发表于 2015-5-8 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于很少接触铸铁热处理,因此向大家求教。
举例说,灰铸铁,铸件组织98%P+F+石墨,加热到900摄氏度,保温一定时间,然后以不同冷速冷却,会得到什么组织?我最想知道的会出现二次渗碳体吗?
1 加热时石墨会不会溶入奥氏体?
2 随着温度的上升,随着石墨溶入奥氏体,奥氏体(考虑碳的扩散速度,我们也可说部分奥氏体)的含碳量会不会沿ES线升高?
3 如果奥氏体含碳量会沿ES线升高,那会其含碳量会不会在一定温度下,保温足够时间后,超过0.77,达到过共析钢的程度?
4 如果3条成立,那过共析成分的奥氏体在随后的冷却时,如果冷速合适,会不会析出渗碳体?
5 若不会析出渗碳体,原因是什么?
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:22:03 | 显示全部楼层
坛里的专家,高手,请指点!
签到天数: 207 天
发表于 2015-5-14 12:45:08 | 显示全部楼层
加热后,石墨不变,冷却的快慢只能影响基体
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:01:05 | 显示全部楼层
你认为在升温加热过程中,石墨不会溶解?但我在有些资料里看到石墨会溶解。
签到天数: 207 天
发表于 2015-5-15 17:47:36 | 显示全部楼层
这就是退火后的球铁金相,石墨不会溶解的,或许你看到资料上的产品比较特殊。
签到天数: 9 天
发表于 2015-5-17 22:10:29 | 显示全部楼层
书上说石墨一般不会溶解
GMT+8, 2025-7-24 07:42 , Processed in 0.046452 second(s), 22 queries .
