查看: 8544|回复: 19
[求助] 55#钢调质后顶端断裂
发表于 2015-5-12 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
55#钢材料球笼加工工序:热锻+粗加工+网带调质+精加工,在精加工时壳体顶部中心孔下端处断裂,望前辈帮忙指点分析
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:49:11 | 显示全部楼层
垂直于断面切割镶嵌,发现全脱碳严重,求助各位是锻打的问题还是调质问题
签到天数: 498 天
发表于 2015-5-12 10:11:10 | 显示全部楼层
应该出现在锻打工序,出现这种情况工件的是个例还是?淬火使用是油还是水基淬火液类?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 10:32:55 | 显示全部楼层
看产品样子淬火开裂的可能性不大。说说你加热温度和时间?淬火介质等
签到天数: 531 天
发表于 2015-5-12 20:45:37 | 显示全部楼层
这类锻造零件锻坯加工的尺寸应该在两端保留一定的切头率,并且在调质前的粗加工阶段将容易出现缺陷的两端部加工掉。
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:08:02 | 显示全部楼层
这个产品粗加工时,已经平过头了,调质回来就精加工,在精加工时开裂脱落,所以调质和锻造都有嫌疑,所以很难判定啊,哪位师哥师姐帮忙分析分析
签到天数: 146 天
发表于 2015-5-14 14:12:30 | 显示全部楼层
象这类问题还是比较好查的,如果是调质出现的裂纹即使在高温回火的过程中有脱碳也只是少量的脱碳,不象这种严重的全脱碳,从现状看应该是锻打过程中造成的。
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:38:34 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2015-5-14 14:12
象这类问题还是比较好查的,如果是调质出现的裂纹即使在高温回火的过程中有脱碳也只是少量的脱碳,不象这种 ...
杆部开裂处中间一环有全脱碳深度在0.08mm左右,外环一圈无脱碳,靠中心孔的位置周围也无脱碳,这是不是锻造件中心裂纹,调质后裂纹延伸导致开裂
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:51:43 | 显示全部楼层
多用炉880℃淬火,640-660℃回火,快速冷却,冷却到马氏体相变区再放慢冷却速度,冷却液德润宝34#号油
现在关键是产品不光杆部开裂掉块,底部、油封下端都有开裂掉块的现象,帮忙分析分析……
发表于 2015-5-18 21:34:46 | 显示全部楼层
上面提网带炉而下面说多用炉,有矛盾。就这一批还是经常有,材料不会有问题吧!
发表于 2015-5-19 17:12:53 | 显示全部楼层
锻造折叠吗?算算厚度是否在淬火临界开裂范围内
发表于 2015-5-19 17:22:04 | 显示全部楼层
折锻造折叠?淬火临界淬裂厚度?
 楼主| 发表于 2015-5-26 17:10:29 | 显示全部楼层
不好意思,确实是多用炉,前面没弄清楚热处理厂家用的炉子,因为有好几家外协热处理厂商
签到天数: 78 天
发表于 2015-5-27 08:29:07 | 显示全部楼层
我认为55#钢材料880℃淬火好像有点高啊;P
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:16:06 | 显示全部楼层
这个条件是他们热处理加工厂工程师提供的,按理不会说错吧,我们毕竟是他们的客户
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:38:42 | 显示全部楼层
各位大侠有没有注意到第一张图片,断裂的产品顶端有一圈颜色发蓝,那一圈蓝色就是脱碳的地方,其余部位未脱碳,这种情况会不会是中间裂纹
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:42:41 | 显示全部楼层
您好,您留意一下第一张图片,产品断裂面有一圈颜色发蓝,那一圈脱碳层就是第二张金相图片,其它地方未脱碳,这个脱碳层发生在产品中间,是不是应该在调质之前就已经出现了中间裂纹?帮忙分析一下,谢谢1
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:47:00 | 显示全部楼层
现在确定几乎是批量,最近试着做滚齿加工时,发现顶端继续在裂开,而且同样是产品中间脱碳,外环及内环均未脱碳,第一张图片蓝色的一圈即是脱碳层,为什么脱碳的地方会在产品里面呢
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:49:01 | 显示全部楼层
就最近这一批,材料应该是55#钢,没问题,脱碳层为什么会出现在产品里边?
GMT+8, 2025-7-14 12:02 , Processed in 0.064283 second(s), 22 queries .
