查看: 7611|回复: 5
[求助] 多用炉渗碳缓冷产品脱碳
签到天数: 118 天
发表于 2015-5-14 12:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉870度,1.05碳势渗碳完成后工件拉到前室风冷,此时炉内碳势是0.83,开门后碳势还要升高一点,空炉温度920,碳势0.4,因此工件到前室后会通入大量空气冲刷降低炉内碳势达到空炉工艺。这个过程中部分空气会通过前室从排气口排出。是不是这部分空气导致了氧化脱碳?求大家支支招
签到天数: 1887 天
发表于 2015-5-14 19:18:48 | 显示全部楼层
    这个空气 的量很少的,基本在上主炉就反应了,可不考虑其影响,还有啊,你要说这点空气对产品的影响,有的设备就是做渗碳淬火,产品表面 还有0.01左右的脱碳呢。实在不能接受空炉通空气调节,可以通过调节程序,我们现在的设备出炉以后就停止富化气,不对碳势进行控制,也就不通入调节空气了。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:11:01 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-14 19:18
这个空气 的量很少的,基本在上主炉就反应了,可不考虑其影响,还有啊,你要说这点空气对产品的影响, ...
感谢感谢!豁然开朗啊!那你们那样做的目的是什么呢??
签到天数: 1887 天
发表于 2015-5-15 11:40:04 | 显示全部楼层
    不控制其实也没有什么目的,因为觉得都出炉了,只要控制空载温度就行,碳势就让它自然,不加富化气,就通着甲醇,也可以减少空气阀的动作。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:33:28 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-15 11:40
不控制其实也没有什么目的,因为觉得都出炉了,只要控制空载温度就行,碳势就让它自然,不加富化气, ...
奥,原来这样。感谢分享!
签到天数: 189 天
发表于 2018-12-27 13:40:55 | 显示全部楼层
你好,看到你关于多用炉顶冷后出现脱碳的问题,最后解决了吗?我们也出现同样的问题,螺纹出现0.04mm全脱碳层。930℃,0.65碳势,出顶冷,空炉温度900℃,碳势0.4,关丙烷和空气,只开甲醇。
GMT+8, 2025-7-10 08:20 , Processed in 0.046264 second(s), 21 queries .
