查看: 6015|回复: 15
[求助] 直径56的40Cr棒料淬不透
发表于 2015-5-18 08:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用940℃保温130min,油淬
签到天数: 89 天
发表于 2015-5-19 09:09:08 | 显示全部楼层
zhu123456 发表于 2015-5-19 09:00
用790度,百分之10浓度的氢氧化钠水溶液试一下供参考,另外最起码应该是820度水淬油冷并注意冷却,注意水中 ...
有效的思路和方法 ,楼主你的方法不行的,淬火冷却强度不足。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:37:02 | 显示全部楼层
以下是600℃回火后的金相图, 硬度在HRC21-22,拍得不好勿怪。
签到天数: 128 天
发表于 2015-5-18 13:21:06 | 显示全部楼层
你的热处理工艺我感到很迷茫,而照片的组织是铁素体+贝氏体
签到天数: 2411 天
发表于 2015-5-19 07:54:44 | 显示全部楼层
为何要用这么高的温度和保持这么长的时间呢?其根本还是在于冷速。
签到天数: 904 天
发表于 2015-5-19 08:27:31 | 显示全部楼层
查查此钢的淬透直径,提高温度淬火也没多大用。
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-19 09:00:50 | 显示全部楼层
用790度,百分之10浓度的氢氧化钠水溶液试一下供参考,另外最起码应该是820度水淬油冷并注意冷却,注意水中停留时间
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-19 09:22:20 | 显示全部楼层
那么只有改材料了,用42crmo代
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:27:45 | 显示全部楼层
心部跟表面的组织应该不一样,你说的应该是心部
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:30:00 | 显示全部楼层
用多用炉做的调质处理,温度和时间是根据装料来的。
嗯,硬度出现差异应该是冷速问题
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:31:15 | 显示全部楼层
请教具体怎么查淬透直径?
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:33:43 | 显示全部楼层
由于用料不多,而且性能要求不高,换油槽过于繁琐,应该还有更简单的方式。
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:34:34 | 显示全部楼层
zhu123456 发表于 2015-5-19 09:22
那么只有改材料了,用42crmo代
性能要求比较低,换材料,考虑到成本问题。
签到天数: 22 天
发表于 2015-5-19 15:36:49 | 显示全部楼层
用油淬要把这么粗的轴淬透,难。别用多用炉做了,换炉子吧。
签到天数: 479 天
发表于 2015-5-19 16:30:39 | 显示全部楼层
40Cr端淬曲线
其20°C水淬,临界直径大概为38,因此56的淬不透正常
签到天数: 128 天
发表于 2015-5-20 17:55:52 | 显示全部楼层
我说的是表面
GMT+8, 2025-8-10 23:40 , Processed in 0.062066 second(s), 23 queries .
