查看: 7744|回复: 13
[求助] 特新手求助!!!各位大师,请问怎么在工件上写字?
发表于 2015-5-21 14:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最高温度750摄氏度,请问怎么在工件上写信息。因为是批量,所以需要做标记。麻烦大家了!坐等!
签到天数: 72 天
发表于 2015-5-22 09:18:31 | 显示全部楼层
如果是750度的高温下,在工件上写字的话,是不能接触的,你可以用激光打码刻标机
回复 1 0
发表于 2015-5-21 15:00:37 | 显示全部楼层
打钢印呀。批量也要一个一个打过来
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:02:53 | 显示全部楼层
不能打钢印,因为很小很薄。最好是可以写在上面的。
签到天数: 142 天
发表于 2015-5-21 15:12:27 | 显示全部楼层
电动刻字笔,百度上搜一下,多的很。
签到天数: 72 天
发表于 2015-5-22 09:16:17 | 显示全部楼层
我有电动刻字笔卖。18086085067 QQ:3134316079
发表于 2015-5-22 09:39:08 | 显示全部楼层
可以尝试一下激光打标,不知道行不行
签到天数: 182 天
发表于 2015-5-23 07:23:57 | 显示全部楼层
打标机打标机打标机打标机
发表于 2015-5-23 08:17:09 | 显示全部楼层
  如果在真空下,可以用白色的有漆笔
发表于 2015-5-24 00:19:56 | 显示全部楼层
我还是推荐采用激光打标机吧。
签到天数: 171 天
发表于 2015-5-24 11:33:01 | 显示全部楼层
保护气氛加热的情况下,直接用白色油漆笔即可。或是用钢印打上字头也行。
签到天数: 106 天
发表于 2015-5-24 20:17:40 | 显示全部楼层
你这个打标机理论上是可行的,但是可实施性不强。其实还是土办法好使些,我们在实验室做实验的时候,淬火温度都在900℃以上,都是用白色的油漆笔标识的,只要写清楚了,淬火后是可以识别的。
签到天数: 42 天
发表于 2015-5-24 21:02:43 | 显示全部楼层
才750℃而已,油漆笔就行了,我们920℃渗碳淬火出来照样还有记号
签到天数: 1895 天
发表于 2015-5-24 22:59:21 | 显示全部楼层
    如果在有气氛的炉内生产,就是为了打个标记,一般通常用的方法就是油漆笔写上标记,出来后标记就变成黑色的,很方便,而且清晰。如果不是不是气氛内生产,那就必须打标才能看到,小件,太薄只能用激光打标了。
GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.061783 second(s), 23 queries .
