查看: 4391|回复: 1
[已解决] 较好的抗氧化性能和加工艺性能.
发表于 2015-6-2 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
较好的抗氧化性能和加工艺性能.
为满足上述性能高韧性热作模具模具钢中不能含有太高的碳及碳化物形成元素通常碳质量分数wc在0.30.5为提高淬透性及热强性加入少量铬、钼、钒、镍、锰、硅等加入少量钼或钨有助于清除高温回火脆性。
1. 5CrMnMo模具钢
5CrMnMo模具钢是传统的热锻模具模具钢模具钢中加入Cr可以提高淬透性、高温强度和抗氧化能力下一页返回上一页加入Mo主要是为了抑制回火脆性提高耐回火性。该模具钢与5CrNiMo钢的各种性能类似是在考虑我国资源情况的基础上为节约镍而以锰代镍研制的淬透性稍差高温工作时的耐热疲劳性也低于5CrMnMo钢。5CrMnMo钢适用于制造要求较高强度和高耐磨性的各种类型锻模。要求韧性较高时可以采用电渣重熔钢。
2. 5CrNiMo5CrNiMo钢
和5CrMnMo钢一样都是传统的热锻模具钢但5CrNiMo钢具有良好的韧性同时具有良好的强度和高耐磨性室温力学性能与在500600℃时几乎相同在加热到500℃时仍能保持300HBS左右的硬度。下一页返回上一页由于5CrNiMo钢中含有Mo因而对回火脆性并不敏感但由于碳化物形成元素含量低二次硬化效应微弱所以热稳定性不高。5CrNiMo钢具有良好的淬透性。300mm×400mm×300mm的大块钢料经820℃油淬和560℃回火后断面各部分的硬度几乎一致。钢多用来制造大、中型锻模。5CrNiMo模具钢在空气中冷却即能淬硬并易形成白点因此锻造后应缓慢冷却。对于大型锻件必须放到600℃的炉中待温度一致以后再缓慢冷却到150200℃然后再在空气中冷却。对于较大的锻件建议在冷却到150200℃以后立即进行回火加热。
3. 4CrMnSiMo 模具钢
4CrMnSiMo 钢是近20年来我国在低合金大截面热作模具钢领域发展的钢种之一是原冶金部标准中推荐使用的5CrMnSiMo 钢的改进型。该钢具有较高的强度、耐磨性良好的冲击韧度、淬透性并有较高的抗回火性以及好的高温强度和耐热疲劳性能。其高温性能、抗回火稳定性、热疲劳性均比5CrMnMo、5CrNiMo钢好可以用来代替5CrNiMo钢。4CrMnSiMo 钢的冷、热加工性能好适于制造各种类型的锤锻和压力机锻模。
点评
头像与签名均违反论坛规定,请立即修改  发表于 2015-6-2 12:56
GMT+8, 2026-1-29 14:47 , Processed in 0.042607 second(s), 22 queries .
