楼主: study
[求助] 硝盐炉等温淬火
签到天数: 38 天
发表于 2015-7-2 21:56:08 | 显示全部楼层
流态粒子冷却床 是比较理想的等温淬火冷却设备,无污染,冷速可调,可以取代硝盐冷却,已成功应用于刀具、模具、高强钢丝等温冷却。
发表于 2015-7-2 22:55:47 | 显示全部楼层
      大自在您好,流态粒子炉的冷却速度是如何调整的?您用的是哪种加热形式和热源?炉温均匀性能达到多少?
签到天数: 38 天
发表于 2015-7-3 21:08:38 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-2 22:55
大自在您好,流态粒子炉的冷却速度是如何调整的?您用的是哪种加热形式和热源?炉温均匀性能达到多少 ...
   用于等温冷却的流态粒子的冷却速度通过调整气体种类和气体流速调整,炉膛中也可直接加少量水降低冷速。
加热采用电加热等温温度, 炉温均匀性能达到正负5。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2015-7-15 12:45:46 | 显示全部楼层
复合分级淬火主要应该考虑从等温硝盐槽转移到空气炉的时间,还有工件在回火炉时的温度
发表于 2015-10-1 03:55:37 | 显示全部楼层
你问的是硝盐加热炉还是硝盐浴等温炉?何种材料?何种热处理工艺曲线?产量多大?以上问题搞清楚了才能准确回答你的问题。
签到天数: 92 天
发表于 2016-7-31 10:33:15 | 显示全部楼层
可以采用网带式硝盐等温淬火设备,没有硝盐蒸汽,达到环保标准。
发表于 2020-10-3 09:42:51 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2015-6-15 19:27
拜读了马老的书,复合分级或等温淬火一节有介绍。
你好!请问是哪本手册!谢谢!
GMT+8, 2026-1-31 11:43 , Processed in 0.045133 second(s), 18 queries .
