查看: 6411|回复: 8
[求助] 40Gr软氮化
签到天数: 78 天
发表于 2015-6-11 00:46:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是40Gr调质硬度在28HRc.氮化后要求表面硬度HV1>600.我们做了几次都只有550左右…工艺用的550×6小时。希望各位老师们帮忙指点一下…谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1936 天
发表于 2015-6-11 07:15:51 | 显示全部楼层
如果要求用HV1检测,那就会击穿白亮层,打到一定的扩散层。可以试着加点时间试试。
发表于 2015-6-11 11:59:09 | 显示全部楼层
适当升高温度,增加渗层
签到天数: 32 天
发表于 2015-6-13 09:15:47 | 显示全部楼层
适当升高温度,增加渗层
发表于 2015-6-14 13:34:24 | 显示全部楼层
渗氮温度与表面硬度是抛物线关系,并非提高温度对表面硬度有利。延长渗氮时间可以增加渗层深度,只是随着时间的延长,渗层增加的速率会减慢。
签到天数: 21 天
发表于 2015-6-15 09:19:02 | 显示全部楼层
可选520做—下试试、温度低硬度才会高的
签到天数: 114 天
发表于 2015-6-16 11:24:36 | 显示全部楼层
产品技术要求,只要求表面硬度吗?
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2015-6-16 11:24
产品技术要求,只要求表面硬度吗?
客户就是对表面硬度的要求比较高wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
520会不会太低了点,温度低渗层就更慢了…wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.052345 second(s), 22 queries .
