查看: 10520|回复: 13
[讨论] cr12mov的硬度与什么有关
签到天数: 9 天
发表于 2015-6-13 22:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事热处理有几年时间了,有一个问题一直困惑于心。为什么有的cr12mov,1030或者1020度直接真空淬火出来就是60度以上,有的出来只有55度左右,需要高温回火才能搞到60度。请问各位大神们这个与什么有关,该怎么控制呢?
发表于 2015-6-15 06:13:34 | 显示全部楼层
     Cr12MoV钢属高碳高合金钢,淬火加热温度越高原始组织中的碳化物溶解的越多,高温奥氏体中碳与合金元素越多,则淬火后的残留奥氏体越多,因此导致不同加热温度下的淬火组织不同,不同组织有不同性能(包括硬度)。经过高温回火后硬度才上去,说明回火前残留奥氏体较多,表明淬火加热温度较高,通过高温回火使其转变为马氏体,即所谓的“二次硬化”现象。淬火后就能达到高硬度,说明淬火温度不高,没有太多残留奥氏体,低温回火后就可以了。因此,这种钢目前有两种工艺:高温淬火-高温回火(热硬性好);低温淬火-低温回火(只确保硬度,不需要热硬性)。应根据工件使用性能要求,确定选择哪种方法。                                   仅供参考
回复 1 0
发表于 2015-6-14 09:02:49 | 显示全部楼层
          有两个疑点:1. 你确认你的材料是Cr12MoV吗?2. 你的测温热电偶可能坏了
签到天数: 16 天
发表于 2015-6-14 09:05:53 | 显示全部楼层
高温回火后的硬度是二次硬化的结果。
发表于 2015-6-14 12:20:38 | 显示全部楼层
9Cr18系列与Cr12MoV很像,有二次硬化现象,硬度与回火温度不是完全的线性关系。
发表于 2015-6-15 01:54:53 | 显示全部楼层
金属强化的三种类型,位错,弥散,和实效
签到天数: 837 天
发表于 2015-6-16 07:34:44 | 显示全部楼层
残奥造成的 ,回火去掉残奥
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-16 18:55:19 | 显示全部楼层
楼主可能想写Cr12吧?
签到天数: 142 天
发表于 2015-6-17 16:22:30 | 显示全部楼层
两个因素:第一测温系统出问题,温度不准确。第二材料不合格。
发表于 2015-6-18 04:52:41 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2015-6-16 18:55
楼主可能想写Cr12吧?
您说楼主可能是想写Cr12吧?您是怎么推测的?
签到天数: 124 天
发表于 2015-6-18 12:03:43 | 显示全部楼层
1、材料问题,以前对出现这种情况的工件做过光谱Cr含量C含量低
2、工件大小与冷却速度的问题
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-20 06:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-6-15 06:13
Cr12MoV钢属高碳高合金钢,淬火加热温度越高原始组织中的碳化物溶解的越多,高温奥氏体中碳与合金元素 ...
学习了,谢谢!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-20 06:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
不是cr12的,cr12的500度回火硬度没有那么高。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-20 06:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可能想写Cr12吧?
cr12mov的,cr12的气淬没那么高硬度。wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2025-7-24 02:57 , Processed in 0.058373 second(s), 22 queries .
