查看: 7871|回复: 11
[求助] 中频处理
发表于 2008-4-2 14:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友们,你们好
我在热处理中遇到一个问题,需要大家的帮助。
我有一个产品,总长度大概是125±1mm,两边距离分别为30±1,65±1,这两段需要中频处理,表面硬度为38-48HRC,淬硬深度1.5mm min,而中间一段强烈要求不需要表面硬度,这点我们就难做到。一般地话分两段淬火,但中间一段由于感应会或多或少的有一部分要被淬到,表面会有硬度出现。我恳请大家告诉我一下能否用什么东西把中间这段距离给隔离出来,在中频处理中避免被淬到。
万分急速想知道,拜脱各位兄弟姐妹们
 楼主| 发表于 2008-4-2 14:32:10 | 显示全部楼层
也就是说表面中频处理的长度可以控制吗,这个长度公差控制在多少?
发表于 2008-4-2 22:16:29 | 显示全部楼层
我想可以分两次连续加热,30mm和65mm处为淬火起点
这样淬火区好控制,感应器有效高度不可太高,加上U形导
磁体。
如果不行可以做个屏蔽。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 669 天
发表于 2008-4-3 07:15:35 | 显示全部楼层
根据两端淬火的长度要求,分别将两端淬火,中间一定会有影响区,影响区大小是由工艺操作过程和感应器来控制的.
 楼主| 发表于 2008-4-3 11:09:22 | 显示全部楼层
回复 #3 NGL 的帖子
什么是屏蔽?本人不是很了解,烦请细讲一下,谢谢!
签到天数: 71 天
发表于 2008-4-3 17:17:02 | 显示全部楼层
此产品不可以,中间部分为过盈配合的套吗?如果这样可以的话,我想,旧没有热影响了。
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-8 08:43:03 | 显示全部楼层
可以整体淬火再中间感应退火啊。不知道你能不能接受退火影响区硬度可能稍微偏低一点。
发表于 2008-4-8 14:49:58 | 显示全部楼层
屏蔽:为限制漏磁场的作用范围,防止距离较近的工件相邻部分被加热而设制的,一般有铜环和低碳钢片两种,用钢片的话,要开槽,以防止钢片被加热
另外,你这种工件如果两端不允许有软带(或者说边缘的硬化层可以略浅)的话,或多或少都有一点影响区域,我想这应该是可以接受的吧
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-12 23:44:03 | 显示全部楼层
分两次加热(分开加热),两头加屏蔽就OK了。
发表于 2008-4-17 17:05:34 | 显示全部楼层
可以把不要硬度的地方余量留一点,淬完后加工掉.
发表于 2008-4-17 20:22:35 | 显示全部楼层
可以一次淬火解决
请说明零件的尺寸,或者说形状,因为我连是轴还是平面都不知道。如果是直径大于20的轴的话我想可以一次将两端淬火而中间不被淬火,完全可以做到的。如果是平面等就另当别论。
发表于 2008-4-20 15:40:11 | 显示全部楼层
从感应器和形状和屏蔽上下工夫
GMT+8, 2026-1-29 16:19 , Processed in 0.056767 second(s), 23 queries .
