查看: 7134|回复: 13
[求助] Cr12MoV真空气淬后变形量大怎么办
发表于 2008-4-3 16:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV真空气淬后变形量大怎么办
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-9 10:05 编辑 ]
发表于 2008-4-3 17:13:54 | 显示全部楼层
校正阿!应该问怎样才能让他变形小的。
签到天数: 227 天
发表于 2008-4-3 18:34:27 | 显示全部楼层
原帖由 glitchre 于 2008-4-3 17:13 发表
校正阿!应该问怎样才能让他变形小的。
想报废才选择校正!
千万注意!看看大家意见!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-3 18:38 编辑 ]
签到天数: 1489 天
发表于 2008-4-3 18:36:47 | 显示全部楼层
采用回火加压法校正;一般工件只要结构不是很复杂,是没有问题的.
发表于 2008-4-3 18:55:59 | 显示全部楼层
回复 #1 jinmarechuli 的帖子
要看一下是何种外形/尺寸/结构了
发表于 2008-4-3 19:10:11 | 显示全部楼层
回复 #3 wangqinghua196 的帖子
汪版,我想还是要具体看工件外形  尺寸和变形情况,我们做的50mm以下的板变形2mm以下都可以用反击法控制到0.3以下(小于500mm长的板)
 楼主| 发表于 2008-4-4 14:39:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导,也许我的问题真的应该是“怎样才能控制到最小”?我们的客户要求的是“真空气淬”,工件主要是一些模具,尺寸在210左右,要求变形量在0.1mm以内。
发表于 2008-4-4 18:07:04 | 显示全部楼层
请问工件类型,要求变形量?气淬变形应该不会比油淬大吧
发表于 2008-4-4 18:41:05 | 显示全部楼层
一般热处理厂的做法都是选择校正.(除非变形特大)
需要注意的是工件需有适当的余温方可进行第一次校正!!
常用的方法有 ;
        1.用夹具夹板校平回火校正
        2.用火枪去烤(第一次或第二次回火结束后进行)
        3.锤击法(第一次或第二次回火结束后进行)
在同等的服役条件下,要求变形非常严格的情况下,建议真空油淬,不要选择气淬.
 楼主| 发表于 2008-4-5 08:16:24 | 显示全部楼层
回复 #8 huangshike 的帖子
我就只有工件的图片了,但是我还传不上来
发表于 2008-4-5 16:38:24 | 显示全部楼层
出炉温度高点可以校正,回火出来用火枪烤是不可取的,想淬火时变形小的话可控制好气压还有加热速度
发表于 2008-4-12 10:16:57 | 显示全部楼层
汪总..能否谈谈为什么不能较正.
          楼上师傅为什么不能火烤?
发表于 2008-4-12 10:19:52 | 显示全部楼层
TO;油水混淬.要求变形非常严格的情况下,建议真空油淬,不要选择气淬.
   为什么?
发表于 2008-4-12 10:35:07 | 显示全部楼层
用火枪烤的话就相当于二次淬火,使模具更脆,就算不裂也必须高温回火,但回火出来还是恢复到原样,若是热作模的话可以适当使用火烤的方法。但一定要预热
GMT+8, 2025-7-21 23:42 , Processed in 0.057313 second(s), 21 queries .
