查看: 7915|回复: 11
[求助] 齒輪零件感应加热後變形量過大
发表于 2008-4-3 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
齒輪零件感应加热後變形量過大  請先進幫各忙  附上金相照片
中心试验室 + 5 鼓励鼓励!
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:55:04 | 显示全部楼层
齒輪零件感应加热後變形量過大
齒輪零件感应加热後變形量過大
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:57:41 | 显示全部楼层
齒輪零件感应加热後變形量過大
齒輪零件感应加热後變形量過大
 楼主| 发表于 2008-4-3 17:05:15 | 显示全部楼层
齒輪零件感应加热後變形量過大
齒輪零件感应加热後變形量過大  請問金相圖片為何種組織?
签到天数: 119 天
发表于 2008-4-3 17:07:39 | 显示全部楼层
变形过大和产品的原始组织的均匀性,是否经过调质处理,淬火加热的温度是否过高,冷却液的选择是否合理都有关系。
签到天数: 502 天
发表于 2008-4-3 18:31:29 | 显示全部楼层
1.应该调质处理。
2加热温度低。(保温时间短.),预热或提高淬火温度
发表于 2008-4-4 18:57:02 | 显示全部楼层
1.调质原材料。
2.正确设计感应线圈,调试出合理的高频参数。同时采用旋转加热,可防止加热温度不均。
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:12:34 | 显示全部楼层
進一步請教各位先進
材質為sae  1045盤條表面略有輕微脫碳  直接加工成型後  高週波熱處理  硬化層約0.75mm
請問金相組織為何?
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:16:39 | 显示全部楼层
補上量品金相
補上量品金相  請各位幫忙
签到天数: 53 天
发表于 2008-4-8 11:32:50 | 显示全部楼层
样品淬火温度低,所以有少量F存在
 楼主| 发表于 2008-4-14 09:47:38 | 显示全部楼层
補上量品金相
補上量品金相發現表面組織不均勻  請問高週波過程中有哪些造成表面淬火不均之因素?
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:53:28 | 显示全部楼层
補上量品金相
補上量品金相發現表面組織不均勻  請問高週波過程中有哪些造成表面淬火不均之因素?[localimg=400,300]3[/localimg]
GMT+8, 2025-7-24 08:51 , Processed in 0.056596 second(s), 23 queries .
