查看: 4860|回复: 5
[求助] 33CrMnSiMo铸钢应该选用什么热处理工艺?
发表于 2008-4-4 09:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新我遇到一难题,想请教下高手33CrMnSiMo铸钢应该选用什么热处理工艺?
材料中元素的含量如下:
C 0.33   Si 0.76  Mn 1.48  Cr 0.78  Mo 0.29  Ni 0.30  S 0.016
签到天数: 327 天
发表于 2008-4-6 09:46:59 | 显示全部楼层
我觉得回答楼主的问题比较困难,您只说明了材质,使用状态、硬度范围也没要求?
铸钢正火了没有?这个至少应在870左右温度吧。
最终是调质状态还是淬火?您若调质,在580-600左右回火就差不多,根据要求调节回火温度。
只供参考,自己试一下吧。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:25:13 | 显示全部楼层
热处理工艺对 33CrMnSiMo铸钢 力学性能的影响
热处理工艺对 33CrMnSiMo铸钢 力学性能的影响?我想在检验这种铸钢在不同热处理后的性能,请问我应怎样定工艺呢?(是不是实验时我应该调节热处理温度的不同,工艺大约我想定7,8种)
发表于 2008-4-10 16:11:23 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
铸钢铸出来的时候多数是粗晶状态,你做过粗晶检验吗?无论后序做什么样的热处理,先要消除粗晶,效果最好的工艺是扩散退火 ,工艺大致是 预热升温950度保温8--16小时,炉冷到500度以下出炉,此工艺在消除粗晶时效果虽较好,但费时损设备,有对粗晶不严重的铸造工件采用一次或二次正火的工艺代替高温扩散退火的,以上建议只供参考.
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:42:43 | 显示全部楼层
我定这个工艺可以吗?
退火                           淬火                                               回火
温度                                     预热          加热            冷却                         520-620
                  840-880          600-650     890-920       油,水
发表于 2008-4-12 15:03:36 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
个人认为退火温度偏低,再提到920--930度,可能退火后的效果会更好,退火后最好做宏观的粗晶检验和微观的金相组织分析,金相中应没有粗晶,枝晶等非正常组织,组织尽可能细才好,由于此钢中的Cr\Mo\Ni含量可以,淬透性应属中淬透性合金钢,在淬火时应尽可能选用冷却速度较缓和的油做淬火冷却介质,对工件的减少变形及防淬裂都有好处.另外,你的回火温度应根据要求的硬度经试验获得,此种合金钢的回火抗力程度中等.需要注意的是淬火加热前的预热时间是淬火时间的2倍,淬火保温时间是相近含碳量的碳素工具钢的淬火保温时间的1.5倍,以保证合金元素充分溶解,起到强化作用,充分发挥材料的潜力.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢参与!
GMT+8, 2026-1-30 22:04 , Processed in 0.047348 second(s), 22 queries .
